E36 Manuaali swap,ei starttaa
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Originally posted by Juu550 View Post
    Kaikki pitäisi olla oikein,yritin täältä haeskella vikaa,olisikohan mahdollista,että kammen ,tai nokan anturi olisi tiensä päässä?. Bensapumpun sulakkeelle ei tule laisinkaan virtaa.
    Pitäisi ei riitä, kun PITÄÄ olla kaikki oikein.
    Oletko testerillä lukenut vikakoodeja? ja ylipäätänsä keskusteleeko ecu?
    Vaikka mikä anturi olisi rikki, pitäisi virrat kytkettäessä bensapumpun käydä pieni hetki.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Juu550
      • Dec 2017
      • 36
      • Uusimaa
      Itsellä ei ole testeriä,kun kaverilla lainassa toisella puolella suomea,alan käymään läpi kaikki johdot yms ,jotta kaikki on varmasti oikein.
      • Juu550
        • Dec 2017
        • 36
        • Uusimaa
        Nyt on johdot käyty läpi,sekä vaihdoin kaikki sulakkeet uusiin.
        Tarkistin myös,ettei vaan ole nokan, ja kampiakselin liittimet ristissä,mutta eihän niitä saa edes väärin.
        Puolille tulee vihreään 12v virrat päällä,suuttimmille ei tule virtoja.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Kyllähän se alkaa ews:ltä vaikuttamaan, ei kun boksi Pazille takaisin tai jollekkin muulle niin tarkistaa uudestaan ews poiston.
          • Juu550
            • Dec 2017
            • 36
            • Uusimaa
            Laitosta kävi tänään pari kaveria kans ihmettelemässä toinen väitti,että rpm tieto puuttuisi ettei boksi ymmärrä,että kone pyörii...
            Alkaa itselläkin ideat loppumaan mikä se voi olla,jos olisi toinen softattu purkki olisi helppo vain vaihtaa,ja kokeilla
            • Pazi88
              • 11373
              Privan välityksellähän tämä ratkesi, eli ecu:lta puuttui virtalukolta tuleva virta.
              Instagram, YouTube kanava
                Miksi ?
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Juuri tätä tarkoitin aiemmin
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ja hyvää diagnoosia käynyt pari ihmettelemässä jos puuttuu rpm tietoa yms.
                      Näitä "tietäjiä" löytyy aina.
                      • matke
                        • Sep 2019
                        • 144
                        • joensuu
                        #26
                        Jatketaan täällä eli mulla sama homma tulossa? Olisiko jotai yhteenvetoa asiasta ilmeisesti ecusta pitää ohjelmoida ajon esto pois ja yhdistellä ews johtoja?
                        harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
                        käyttis: e39 530d talvipommi
                        Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
