E36 328 -95 takapöntön vaihdosta
  • hazys
    • 404
    Vaihdoin vakion takapöntön tilalle pörinäpöntön ja huomasin, että vakiopöntössä on joku ihme venttiili johon tulee ilmaputki. Nyt putki roikkuu vapaana ja kun auto on päällä niin tuntuu siltä että putki imaisee ilmaa koko ajan. Mikä ihmeen viritys se venttiili/putki systeemi on mikä on siellä pöntössä ja voiko se letku roikkua vapaasti siinä vaikka se imee ilmaa koko ajan?
    Make my day, go away.
  • hasba
    • Feb 2004
    • 586
    • 05900
    Sehän on se säädin joka laittaa toisen ulostuloläpän kiinni matalilla kierroksilla, jotta vääntöä on hieman enemmän. En tiedä onko mitään väliä onko se irtonainen letku kiinni tai auki, itselläni ainakin putkenvaihdon yhteydessä se jäi vain "roikkumaan".
    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
    • hazys
      • 404
      Ihmetyttää vaan se, että mitäs jos haukkaa jonkun verran paskaa, niin mihin ne päätyvät? Onko siellä joku poisto systeemi toisessa päässä vai meneekö ne vaan johonkin sisälmyksiin?
      • Heguli 31
        • 10133
        • KVLA
        Teippaa "umpeen".Ei tarvi sitten stressata.
        • hazys
          • 404
          Ehkä sen tarvii saada ilmaa tai jotain. Täytyy kehitellä jonkun svidun tiheäsilmäisen suojaverkon/suodattimen siihen päähän ja nukkua yöt rauhassa.
          • Heguli 31
            • 10133
            • KVLA
            Tuota tarkoitinkin sitaateilla.
            • jupe_84
              • Mar 2004
              • 241
              se johto menee konehuoneesee jotain kautta niin ainakin yks heebo kertoi kun oli perehtynyt asiaan..
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Se on alipaineletku jolla säädellään vakioputkistosta löytyvää läppää, nyt kun se läppä on sen pöntön mukana poistettu, niin ei muutaku letku tukkoon.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  • hazys
                    • 404
                    Jepulis. Laitoin alkuperäisen pöntön takaisin ja ero on hirmuinen. Jotenkin se auto kiihtyy paremmin nollasta sataan ja muutenkin se vetää paremmin isommalla vaihteella kuin sen pörinäpöntön aikana. Voi olla että koko paska on optinenharha. Onpa ainakin hiljaisempi
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuossa hieman lisää takavaimentimesta:
