E36 automaatti ongelma
  • Vilpertti
    • Sep 2016
    • 15
    Elikkäs tuli ostettua 328 automaatti koneen takia mut koppa olikin niin hyvä että halusin sen takasin liikenteeseen ja tallin nurkalla oli m50b20 jouten. Elikkäs iskin sen paikalleen m52b28 sähköillä ja kone toimiikin hyvin mutta ongelma on siinä että vaihteet eivät mene päälle? Kone kyllä reagoi keppiin kun sitä liikuttaa kierrokset nousee vaihde päällä mutta auto ei liiku mihkään ja antaa startata vaihde päällä. Uskoisin että öljy kiertää kun pieni kohina kuuluu kun vaihteen laittaa päälle. Alkaa itseltä konstit loppuun:think
  • Muurahainen
    • 9195
    Oliko sinulla turbiini varmasti pohjassa laatikossa kun laitoit koneen paikoilleen?
    Onhan laatikossa öljyä tarpeeksi?
    • Vilpertti
      • Sep 2016
      • 15
      Ekalla kerralla ei varmaan ollut ja tänään otin laatikon irti ja laitoin uudestaan että on nyt ainakin kohdallaan. En tiedä olisko voinut käydä niin että ekalla kerralla kun laitoin laatikon kiinni niin jos turbiini ei ollu paikallaan niin olisi hajottanut laatikosta jotain? Mutta sitä en ymmärrä että miksi antaa startata vaihde päällä? Ihan kun joku tieto puuttuisi mikä vaihde on päällä. Laatikko öljyjä ei otettu pois
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Laatikon öljypumppu sieltä hajoaa jos turbiini ei ole kohdallaan.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tämä.
          Konetta ei siis saa laittaa paikoilleein ainakaan siten että turbiini on vetolevyssä kiinni.
