M43 ei jää käyntiin, ajonestoko muka?
  • Baas 009
    • Oct 2007
    • 323
    • Varsinainen Suomi
    Olipa vompatista m43b16 katkaissut nokkansa, kansi oli piloilla joten vaihdoin koko koneen e46:sta peräisin olevaan m43b19 -koneeseen.
    Koneeseen tuli kuitenkin e36 johtosarja ja muut sähköt. E46 on peräisin vain kaasuläppäanturi, tk-venttiili ja öljynpaineanturi.
    Startatessa pyörittää hyvin ja pörähtää sen verran että potkaisee startin irti muttei jää käymään. Tätä kun jatkaa niin välillä poksahtaa putkessa.
    Bensanpainetta ainakin on, epäilin että letkut on ristissä mutta eivät olleet. Letkusta tuli ainetta silmille siinä määrin paineella että pumppu ainakin pelaa.
    Auto on siis -97, koneen vuosimallia en nyt just tiedäkään.
    Mikäköhän laitetta vaivaa? Jotenkin tuntuu ettei sytyttäisi koska välillä poksahtaa putkessa 🤔
    Kiitos!
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Ihan random heittona, onhan sytytysjärjestys oikein?
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • Baas 009
      • Oct 2007
      • 323
      • Varsinainen Suomi
      Ainakin yritin kattella tätäkin, ja minusta oli oikein. Eli samassa järjestyksessä menee piuhat puolalta tulpille. Ei risteyksiä. Ja luulisi potkivan vastaan jos olis järjestys pielessä..
        " samassa järjestyksessä menee piuhat puolalta tulpille. Ei risteyksiä."
        Kun ei ole kuvaa niin vähän epäselvää miten ne menee mutta sytkäjärjestyshän ei ole 1234 vaikka tämän varmaan tiedätkin. Tosiaan vaikuttaa että väärin ovat :think Toisaalta miksi olisivat.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Mulla tuli mieleen, että onko kammen asentoanturi samassa kohtaa? B19 moottorissa se on varmaankin kammen takapäässä, mutta olikos vanhemmissa vielä koneen edessä, värinän vaimentimessa? Silloin anturin asento suhteessa moottorin ajoitukseen ei ole välttämättä sama ja ajoitus sitten mitä sattuu.
          Näin siis oletuksella, että myös poksi oli vanhasta kokoonpanosta peräisin.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Baas 009
            • Oct 2007
            • 323
            • Varsinainen Suomi
            Kiitos
            Tulpanjohdot on kaikki eri pituisia, ja edellinen rikkinäinen kone kävi vaikka nokka oli poikki 😵. Ja piuhat oli samassa järjestyksessä silloinkin... No tarkistan vielä.
            Kammen anturi on vanhasta koneesta, samoin hihnapyörä. Koneen oma on juu takapäässä mutta anturi ei sovi johtosarjaan. Eli kaikki sähköt, ecu jne. on e36 mallia. Kaasuläppäanturi on eri numerolla, siihen johtosarja sopi, täytyy koittaa e36 versiolla.
            Kiitos diagnooseista, täytyy kaivella kun pääsem taas auton viereen..
            • Baas 009
              • Oct 2007
              • 323
              • Varsinainen Suomi
              Tätäkin vähän kaiveltu.
              Totesin että bensaa tulee sekä vaihdoin tulpat vähemmän huonoihin. Samalla viskasin tarvikejohdot mäelle yhden hajottua käsiin. Johdot oli vaihdettu edellisen omistajan etsiessä sitä nokka-akselivikaa. Orkkikset tuli onneksi mukana.
              BMW:n tarpeettoman dynaamiset ratkaisut iskivät jälleen, e46 on eri moottorinohjauksella. Tästä syystä nokan ketjupyörällä on puolen kierroksen mittainen peltilevy. E36:ssa joka on motronicilla, on vain yksi tappi...
              Ei siis ihme ettei toimi. En kerinnyt vielä vaihtamaan, mutta homma varmaan etenee kunhan saa triggeröinnin kuntoon. Anturi toki on jo vaihdettu e36 versioon..
              • Baas 009
                • Oct 2007
                • 323
                • Varsinainen Suomi
                Tämä homma ratkaistu.
                Vaihdoin nokkapyörän vanhasta koneesta, ja tukin ylimääräisen letkulähdön kaasuläpältä niin johan lähti kuin palmun alta....
