E36 Uudet tukivarret rikkikö???.
  • Kujis
    • Jul 2005
    • 39
    Moro. Mikä ihme mahtaa olla vikana kun 316 e36 -92:een vaihdettiin tukivarret koska sen nivelen kumi. jonka nimeä en tiedä, oli väljistynyt. Nyt täysin uusissa tukivarsissa on sama juttu. Eli nivel klonksuu ja siinä on hirvee väljyys. Tukivarret ovat KL-Varaosasta. Onkohan vika uusissa tukivarsissa, asentajassa vai jossain muussa???
  • Gonzalez
    • 2632
    Uudet/uusi pallonivel uudessa tukivarressa valmiiksi väljä?? Aika harvinaislaatuinen tapaus jos näin on... Ettei nyt vaan olisi jäänyt pultit löyhälle?!?
    ÄLÄ AJA METRIÄKÄÄN ENNENKÖ TARKISTAT!!!
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Kujis
      • Jul 2005
      • 39
      Kummatkin puolet vielä... Noh keskiviikkona selviää kun menen haukkumaan huoltomiehet. Ei mulle ainakaan tuu oikeen muuta mieleen. Oli ne sitte sanonu et raidetangon päät pitäis vaihtaa, mut ei kai ne noihin liity mitenkään. Autolla on kyllä pakko hieman ajella. Onko jotain tosi tärkeää syytä etteikö kannataisi.
      • Gonzalez
        • 2632
        Nosta etupää ylös, ota nivelistä kiinni ja käske jonkun heilutella renkaita. Ei asian varmistaminen sen vaikeampaa ole, ja selviää samalla onko klappi tukivarsien nivelissä ja jos ei niin missä.
        ---> Osaat varmaan itsekkin kuvitella mitä tapahtuu jos tukivarsi irtoaa toisesta päästään kesken ajon, vaikkapa 100kmh vauhdissa tai vähemmässäkin?!? Ite ainakin varmistaisin asian ennenkö tapan itseni tai jonkun muun... 80% varmuudella sielä kolisee ne raidetangon nupit, mutta varmista silti.
        Tuossa pari kuvaa helpotukseksi, ekassa tukivarsi ja tokassa näkyy raidetangonnupit--->
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=32&fg=25
        530d GT F07 2010
        • Kujis
          • Jul 2005
          • 39
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=32&fg=25[/QUOTE]
          Hyviä kuvia. Väljä osa on toi tukivarren nro. 19. Ilmseisti nimeltään alapallonivel. Voi tietysti olla, että raidetangot päät kolisevat, mutta sen verta ilkeää liiketta tuo alapallo pitää, että jonkin täytyy olla vialla. Tämän sanoi juuri hetki sitten autonkorjaaja, jolta kävin kysymässä raidetankojen päiden vaihtoa. Pitää käydä kömpimässä auton alla koittamassa kiristämässä tuota nro. 8 mutteria. Kuinkahan kiree sen täytyy olla?
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Vaihdettiinko nyt siis alatukivarsien vaihdon yhteydessä myös niiden puslat??? (=se kumi joka myydään ja vaihdetaan erikseen tukivarren päähän tarvittaessa)
            • Kujis
              • Jul 2005
              • 39
              Kyllä, koska mieleen jäi korjaajan kommentti: "KL-varaosan tukivarret eivät sisältäneet puslia, joten hankimme ne erikseen".
              • Kujis
                • Jul 2005
                • 39
                Ratkaisu: Bemarien tukivarsissa olevat alapallonivelen kumi kuuluu olla elastinen sivusuunnassa, toisinkuin monissa muissa kulkuneuvoissa. Näytti tosin, että siellä väljää on, mutta näin kuuluukin olla. Rupeavat kolisemaan jos nivel on loppu. Joten no hätä =) Kolina mikä vielä sieltä kuuluu, tulee raidetankojen sisäpäistä.
