BMW e36 318 is Ärsyttävä vika
    Olisko syy-yhteyttä kun eikös lambdan tieto ohiteta 4000 kierroksen jälkeen eli boksi toimii ennalta ajettujen arvojen mukaan ?
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      No tänään mittaillaan imm ja lambda että mitä arvoja ne antaa,sitten tietää taas enemmän. Samalla puhdistan tuon lisäilmaluistin,missä tuskin vika on.
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Lisäilmaluistia räpelsin ja ainakin liikkui sisällä se osa hyvin,ei löysästi vaan sopivan "tahmeasti",näin pitää ilmeisesti ollakkin?
        Ilmamäärämittari antoi pikkasen liian kovan jänniteen tyhjäkäynnillä,saattaa olla syypäänä nykimiseen. Ja lambda oli ihan mykkä. Molemmat osat vaihtoon ja ihmetellään taas lisää. Oli muuten lambda lujassa.
        Voi kun vaan vielä repis rahaa jostain millä maksaa osat Mitähän tuollainen uusi is:n mittari kustantaa?
          Hatusta vedettynä 300-450 €.
          Sinne päin: http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-13_0363/
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Oiskohan se hinta kuitenkaan ihan nuin kireä? Kl:n sivuilta ei löytyny tuohon malliin mittaria,mutta e36 325 massamittari oli 290 euroa.
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Taitaapi nuo määrämittarit olla uutena yleensä kalliimpia ku nykyaikasemmat massamittarit. Koita siirtää siellä IMM:n sisällä olevaa piirilevyä vähän eri asentoon jos se hiilipinta olis siitä levystä kulunu.
              Ilmamäärämittarin tieto ohitetaan jossain 4000rpm:n tienoilla, mutta eikai siinä vaiheessa vielä lambdaa?. Ehkä sitten sekin, en tiijä..
              • Lötkö
                • 644
                • Keskisuomi
                Tänään kävi kaveri kl:ssä ja sieltä ei koko härveliä löytyny. Soitin sitten äsken laakkoselle niin aikasa ukko tuhisi puhelimeen ja löyty mittari,438 euroa. Vittu mikä hinta.
                Onkohan mitään mahollisuutta ehjätä tuota vanhaa mittaria esim. piirilevyn uusimisella? Ja saako niitä edes irrallisena ostettua? Tai saisko Ruotsista tai Saksasta tilattua jostain puljusta vähän edullisempaan hintaan?
                Ensiapuna on nyt varmaan tehtävä se perinteinen ja siirtää sitä levyä hiukan,jos toimis sitten paremmin. Toista käytettyä/rikkinäistä ei kyllä viitsi ostaa.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Kasoppas siitä mittarista se Boschin numero ja kysy Boschin jälleenmyyjältä josko sellainen murikka olisi saatavana hieman edukkaammin. No halpahan se ei ole missään tapauksessa. Purkuosahan saattaa olla ihan hyvä ja kaiken lisäksi edullinen
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Tuosta jonkunlainen:
                    http://cgi.ebay.de/Luftmengenmesser-...3286.m20.l1116
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      #25
                      Täytyypä kysellä,mutta millään ei viitsis laittaa rahoja käytettyyn kun se saattaa myös hajotakkin vähän ajan päästä.
                      Edit: Sieltähän se ebaysta löyty,mut lueskelin tuota niin oliko se nyt sitten 395 euroa vai tarkoitettiinko siinä vain uuden hintaa. Ja onko tuo uusi? Perkele kun ei taitu tuo Saksa niin huono lähteä tilailemaan,jokuhan vois helppiä?
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        #26
                        Hinta on tuo 89.90e, mutta käytetty tuokin taitaa olla, ja vielä e36:sen. Mutta onkohan ne erilaisia(ei ainakaan osanumeron mukaan)?... Onko sulla siinä pyöreä liitin?
                        Etk:n mukaan 1.8i M40:ssä sama mittari kuin 318is:ssä.
                        http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                        • Lötkö
                          • 644
                          • Keskisuomi
                          #27
                          Pyöreä liiitin on joo. Uskoltaskohan sitä sitten ostaa tuommosen m40 mittarin,vois saada EHKÄ edullisemmin ja vois paremmin löytyäkkin.
                          Ja pitäs olla samat e36 ja e30:ssä,sama motskihan molemmissa eli tuo m42.
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            #28
                            Pyöreä se liitin taitaa olla nuissa kaikissa M4x mottoreissa, sotkin vaan jotenkin m20:siin jossa on "litteä" liitin.
                            Kyllähän sen sitten uskaltaa ostaa M40:seen tarkotetun mittarin, päällä olevat numerot kannattaa kylläki tarkistaa että ovat samat uudessa ja vanhassa. Mutta pitäshän niiden olla.
                            • Hemi
                              • 18880
                              ....Toista käytettyä/rikkinäistä ei kyllä viitsi ostaa.
                              Ainakin näissä takuupurkamoketjuista ostetuissa on kyllä ihan takuu, joten rikkinäistä ei kait kukaan pakota ostamaan?
                              • Seve
                                • 268
                                • "Kauhava"
                                #30
                                Originally posted by Seve View Post
                                Sanokaa ny mikä mulla voi olla vikana. Mitään imuvuotoa ei oo löytyny, lambda uusi, tyhjäkäynnin säätöventtiili uusi ja ilmamäärämittari toimii. Mikä muu voi vielä aiheuttaa tyhjäkäynnin seilaamisen? Autona e36 318iS -92
                                Eikö kellään ole tähän vikaan mitään veikkausta?
