325-92 e36 hc-päästöt korkeat
  • ossi320ci
    • 14
    • j-kylä
    siis tälläinen ongelma että tyhjä käynnillä hc päästöt n.300 luokkaa, kaikki muut päästöt ok. sitten taas kun kierrokset nousee vähän niin hc päästötkin tippuu normaaliks. missä vois olla vika,pitäs saaha auto leimalle ja oon arvuuttanu tätä
    autoo jo eri paikoissa n.400 euron eestä eikä vikaa löydy. et jos jollain olis ollu samanlaista ongelmaa ni viittisittekö laittaa tänne tietoo!!
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    search...
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Eiköhän tuo ole jokatoisessa autossa vikana. Itse vaihdoin lambdan ja sillä korjaantuu. Katalysaattori paskana? Mitäs ne sitten ovat siellä sanoneet jos ei vikaa löydy?
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        "Neulansilmä vasempaan, ja sataa oikeaan..."
        Ensiapu: Anna mennä!!! Niin että lambda hehkuu punasena, jos ei auta, vaihda se!
        • ///MJ
          • 1870
          Onko tyhjäkäynti alhaalla?
          Tai vaikka ei olisikin niin ehkä saat päästöt kohdilleen, kun nostat tyhjäkäyntiä lähelle tuhatta.
          Saatpahan leiman.
          Eli kaasuläpälle tulevan kaasuvaijerin vieressä olevaa ruuvia kiristämällä saat mekaanisesti nostettua tyhjäkäyntiä.
          Yhdellä auttanut.
          F36 428iA GC M-Sport
          Z3 2.8i Roadster Myytävänä
          M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
          M: E36 328i osia
          M: E39 business cd ja info display
          M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
          Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
          • Cunttory
            • 1772
            Tuskimpa katti on paskana,jos muut arvot on kohdillaan.Itsellä oli aivan samat lukemat edellisessä autossa,kaikki muut arvot hyvät paitsi hc tyhjäkäynnillä.Tilasin uuden lambdan ja rupesin entistä irrottamaan,yllätykseksi gyntheri oli kiriny sormitiukkuuteen anturin.Ilmeisesti repi ilmaa sieltä?,kiriminen ja reilu lämmittelyajo -> mittaukseen:hc 0,4 tai jotain pientä se oli
            • Gonzalez
              • 2632
              Poljet putken kunnolla kuumaksi juuri ennen katsastusta ja jos ei auta niin lambda vaihtoon...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • ossi320ci
                • 14
                • j-kylä
                käytin merkki liikkeessä ja ne sano että se ei olis katti eikä lambda.. oon kyllä polkenu auton kuumaks ja mittauttanu mut ei ollu vaikutusta... lambda ei oo löysällä ja se on vaihdettu n. 8000km sitten.. voisko se mennä uudestaan noin nopeesti??
                • ossi320ci
                  • 14
                  • j-kylä
                  niin ja tyhjä käyntikin on meilkein 1000 et sitäkään ei oikeen voi nostaa!!
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Asiasanat: Merkkiliike huolto = paska homma!
                    Tää kyllä kuvastaa jälleen kerran hyvin sitä, minkä tasoista huolto Suomessa nykypäivänä on, ja vieläpä parhaaksi arvotetussa lafkassa...
                    Se lambda-vika ei aina näy testerissä / siinä voi olla heikko liitäntä / se on vaan niin ### laatua (tarvike). Yks vaihtoehto on myös myllyn lämpötila-anturit?
                    Tuleeks muille mieleen lisättävää?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Onko melkein 1000rpm tyhjäkäynti normaalia? Tuntuu korkealta.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Todennäköisesti sinulla on ilmavuoto jossain joutokäynnin säätöluistin tienoilla!
                        • ossi320ci
                          • 14
                          • j-kylä
                          ilma vuotoa ei ainakaan ole löytynyt ja lambdan vaihdoin eikä auttanut.. hc vaeltelee koko ajan mittauksessa n.100-250 välillä..olisikohan vielä jotain mikä siellä voisi olla????
                          • Hammurab
                            • Apr 2005
                            • 146
                            Kannattais joskus kokeilla tuohon korkeaan hc-arvoon sitä halvempaa remppaa, eli tulpat vaihtoon. Omassa seiskassa hc myös kohollaan, pienellä huudattamisella saa laskemaan mittauksen ajaksi. Tuttu asentaja oli sitä mieltä että tulpat alkais olee aikansa palvelleet.
                            Sinällään järkeenkäyvää että jos kipinä ei ole riittävän vahva niin palaminen ei ole täydellistä ---> hc-arvo nousee
                            E32 750iA
                            • ossi320ci
                              • 14
                              • j-kylä
                              tulpat vaihdettu n.200km sitten.. mietin täs ilmamassamittaria et voisko siinä olla vikaa?? kertoisko joku paljonko kyseinen laite maksaa?? täytyy kokeilla pistaa kyl ekaks masinolia litra tankkiin ja käydä mittauttaa...
