E36 316i m43 ei käynnisty lämpöisenä
  • Riguzi
    • Feb 2013
    • 32
    • Kyröskoski
    Elikkäs otsikon mukainen kikkare ei suostu käynnistymään lämpöisenä ja kylmänäkin erittäin pitkän startin jälkeen. Koodit on luettu ja anto
    EWS
    41EWS 5 key 5 not detected
    40EWS 5 key 5 not detected
    ABS
    41 speed signal rear right (electrical fault)
    81 ABS/ASC main relay
    SRS
    03 voltage suply
    01 control unit internal fault
    04 firing circuit,driver’s airbag
    Autoon on vaihdettu viime syksynä ecu missä ei ole ajon estoa.
    Pitääkö lähteä ettimään mekaanista vikaa?
    e36 316i -96
    Ex e34 520i -94
    Ex e36 318i -94
    Ex e30 318i -89
  • Pazi88
    • 11373
    Ei oo ecun vikakoodeja tuossa. Vaatii yleensä ads interfacen että saa m43 ecun vikakoodit luettua.
    Instagram, YouTube kanava
    • Riguzi
      • Feb 2013
      • 32
      • Kyröskoski
      En tiiä oliko ads:ää mutta lanchilla koittivat lukee
      e36 316i -96
      Ex e34 520i -94
      Ex e36 318i -94
      Ex e30 318i -89
      • JJT
        • 6694
        Inpa & ads-kaapeli niin onnistuu.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pazi88
          • 11373
          Joo oikein muilla ei onnistu.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Tuliko vika ecun vaihdon yhteydessä vai nyt just ?
            Jos nyt just niin voisko olla ne vakiot pitkän startin ongelmaosat, kampiaksilan tai nokka aksilan tunnistin hajalla tai hajoamassa ?
            • Riguzi
              • Feb 2013
              • 32
              • Kyröskoski
              Nyt vasta tuli vika. Ecun vaihdon jälkeen toimi vuoden normaalisti.. nokan ja kampuran anturit vaihettu kertaalleen jo kylläkin tarvike antureihin eikä mitään eroa . Täytyy pyytää joku lukemaan vissiin koodit inpalla
              e36 316i -96
              Ex e34 520i -94
              Ex e36 318i -94
              Ex e30 318i -89
              • Riguzi
                • Feb 2013
                • 32
                • Kyröskoski
                Noniin nyt on luettu koodit inpalla ja istalla eikä vikakoodeja.
                e36 316i -96
                Ex e34 520i -94
                Ex e36 318i -94
                Ex e30 318i -89
                • Riguzi
                  • Feb 2013
                  • 32
                  • Kyröskoski
                  Nyt on tarkistettu bensanpaineet ja katottu ettei suuttimet vuoda läpi. Onko näissä ollu ns liima venttiili ongelmia?
                  e36 316i -96
                  Ex e34 520i -94
                  Ex e36 318i -94
                  Ex e30 318i -89
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Liimaventtiili tulee vain kun esim. siirrät autoa muutaman metrin ja sammutat heti.
                    Ei esiinny lämpimällä koneella.
                    Kai ne vikakoodit luettiin ads kaapelilla tai icommilla? Jos jollain usb letkulla niin ei onnistu.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3033
                      Osallistun keskusteluun luettuani paikan päällä ko. auton vikakoodit.
                      Alkuperäisellä ICOM Next:lla ja Next ADS-adapterilla pääsi ISTA:lla ongelmitta auton ohjainlaiteisiin sisälle ja moottorinohjaimen testiparametrejakin ajamaan (esim. suuttimet ja tyhjäkäyntiventtiili). Mielenkiintoista tosiaan oli, ettei mitään vikakoodeja ollut tallentunut. Vertailun vuoksi katsoin ecua vielä INPA:llakin, samoin tuloksin.
                      Tampere
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No nythän alkaa kuulostaa eksoottiselta.
                        Kun auto käynnistyy niin käykö se sen jälkeen heti hyvin?
                        • Riguzi
                          • Feb 2013
                          • 32
                          • Kyröskoski
                          kiitos JaniLap keskusteluun osallistumisesta. tosiaan auto käy kyllä ihan normaalisti kunhan lähtee käymään. välillä startatessa tuntuu ampuvan imujsarjan puolelle niin sillä aloin miettimään sitä jumivaa nostajaa.
                          jako on kohdallaan
                          bensanpaineet ok
                          suuttimet ei vuoda
                          tulpat juuri vaihdettu
                          imu vuodot tarkistettu
                          tänään olis viellä tarkotus kattoo puristukset ja tarkistaa että suuttimet aukee startatessa
                          voisiko rikkinäinen ecu aiheuttaa tämän riesan?
                          e36 316i -96
                          Ex e34 520i -94
                          Ex e36 318i -94
                          Ex e30 318i -89
                          • Riguzi
                            • Feb 2013
                            • 32
                            • Kyröskoski
                            ja tosiaann autohan on jo melkeen 400tkm ajettu ja löytyneistä viritelmistä päätellen tuskin millään hirveen hyvällä pidolla ollut niin aloin miettimään sitä nostaja jumii
                            e36 316i -96
                            Ex e34 520i -94
                            Ex e36 318i -94
                            Ex e30 318i -89
                            • Riguzi
                              • Feb 2013
                              • 32
                              • Kyröskoski
                              Puristukset 1. 14bar 2. 13,75bar 3. 14bar 4. 13,75bar
                              Ja suuttimet aukee startatessa
                              Dampperi vaikuttaa ehjältä ja toisesta moottorista katoin että hammas luku täsmää kampuran anturille yläkuolokohas.
                              Alkaa usko ja ideat loppumaan
                              e36 316i -96
                              Ex e34 520i -94
                              Ex e36 318i -94
                              Ex e30 318i -89
