Elikkäs otsikon mukainen kikkare ei suostu käynnistymään lämpöisenä ja kylmänäkin erittäin pitkän startin jälkeen. Koodit on luettu ja anto
EWS
41EWS 5 key 5 not detected
40EWS 5 key 5 not detected
ABS
41 speed signal rear right (electrical fault)
81 ABS/ASC main relay
SRS
03 voltage suply
01 control unit internal fault
04 firing circuit,driver’s airbag
Autoon on vaihdettu viime syksynä ecu missä ei ole ajon estoa.
Pitääkö lähteä ettimään mekaanista vikaa?
EWS
ABS
SRS
03 voltage suply
