E36 kylkilistat ei sovi?
  • Takalo_kari
    • Mar 2007
    • 1359
    • tku
    Moi.
    Ostin vm.1991 ei M-sport e36 sedaniin M-sport kylkilistat, ja tuntuvat että eivät sovi mitenkään kiinni Lista on leveämpi kuin pappamallin lista joten se ei uppoa kapeamman vakiolistan koloon ja näin ollen kiinikkeet eivät meinaa ottaa kiinni ja lista ei pysy paikallaan.
    Useamman henkilön voimin tultu tulokseen että leveät M-listat eivät sovi vakion tilalle.
    Olenko väärässä, vai onko minulla vain väärät listat?:think
    kiitos ajastasi
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Miuge
    • Mar 2007
    • 630
    Onhan sulla myös M-listan kiinnikkeet?
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • Takalo_kari
      • Mar 2007
      • 1359
      • tku
      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._trim_grill_3/
      Listojen mukana tuli kiinikkeitä jonka kuva tässä alla.
      Lista sopii hyvin kiinnikkeisiin, mutta kiinnikkeet eivä yletä reiän pohjaan asti.
      Eli näyttäisi samalta kuin linkittämässäsi kuvassa.
      se M-lista ei vain sovi siihen vakio listan paikalle, M-lista huomattavasti leveämpi kuin normaali lista jolloin oven syvennys liian kapea M-listalle.
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        ??? luulis porukalla tietoa olevan kun aikanaan joka toinen jonne tuunas siitä amispulkasta aitoa ämkolmosta karjalalippis vinossa ja suu vaahdossa
        • Vibex
          • Jul 2014
          • 1997
          • Lohja
          Sieltä yksi lisää
          Ei vaan kuulostaa hassulta, samassa käsityksessä sitä itsekin on oltu että niitä on ihan noin vain vaihdeltu leveisiin. Tarkistelisin varmaan ton kiinnikkeiden oikeellisuuden alkuun.
          Husqvarna Svartpilen
          BMW e36 318iA
          BMW e85 Z4 3,0
          BMW e36 316ti
          MINI Cooper S
          BMW Z3 Coupé
          BMW e46 325iA
          BMW Z3 Roadster
          BMW e46 328ci
          BMW e36 316ti
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Kiinan kopio listoja en saanut kiinni, kiinnikkeet ei ottanut millään kiinni vaikka kuin hakkas tai paino. Hommasin original M- listat ja meni ihan hyvin kiinni.
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • Takalo_kari
              • Mar 2007
              • 1359
              • tku
              Originally posted by Vibex View Post
              Sieltä yksi lisää
              Old skuul is pest skuul? D
              Oliko sulla tuollaiset kuvan kiinikkeet?
              Tuning kaupasta tilasin nuo useamman vuotta sitten. ilmeisesti kiinan kakkaa?
              • juha77
                • Apr 2003
                • 749
                • Vaasa
                Jos ne on vääränlaiset kiinnikkeet niin ne ei kiinnity siihen listaan ollenkaan. Tuo kuvan kiinnike näyttää äkkiseltään vakiolistojen kiinnikkeeltä, mutta tosiaan jos se siihen listaan kiinnittyy niin lienee oikea. Se syvennys ovessa on sama kaikissa. Kai noissa kiinan kiinnikkeissä voi olla laatuvaihtelua. Sama ongelma mulla oli, mut monet saa nuo kiinaversiotkin kiinni.
                e90 330ia
                E36 328i touring
                e46 318ci facelift
                e36 325i coupe
                e30 318i
                • Pazi88
                  • 11364
                  OEM M-listat menee ainakin heittämällä alkuperäisten köyhälistö mallin listojen tilalle oikeilla M-listan kiinnikkeillä.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Danukos
                    Aluevastaava
                    • Feb 2011
                    • 1343
                    • pks
                    Noiden listojen asennus on ns. tekniikka laji.
                    1. Varmista, että sulla on oikean malliset kylkilistat. Sedan/farkku samanlaiset, coupe/cabi taitaa olla myös samanlaiset ja compacti erilaiset.
                    2. Varmista, että sulla on oikeat kiinnikkeet. Leveissä listoissa on tosiaan erilaiset kiinnikkeet kuin kapeissa "kansan mallisissa".
                    3. Varmista, että sulla on myös kaksi ns. anustappi kiinnikkettä jotka kuuluvat etulokarin lyhyiden listojen päihin ja näiden vastakappaleet jotka tulevat kiinni lokareihin.
                    3. Aseta kaikki kiinnikkeet listoihin niille kuuluviin paikkoihin.
                    4. Aseta kiinnikkeiden vastakappaleet eli ns. kumitutit ja ne kaksi muovista etulokareihin tulevaa vastakappaletta auton peltiosien reikiin.
                    5. Mallaille listat kohdilleen siten niin että kaikkien kiinnikkeiden kärjet istuu jo osin kumituttien sisällä ja paina listat kiinni sopivasti voimaa käyttäen kerralla kiinni.
                    Jos toimit näiden ohjeiden mukaan niin listat kyllä uppoaa paikalleen kuin isä äitiin
                    E39 ///​​​M5 -00Carbon Schwartz
                    U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
                    ***Ostetaan siisti E46***
                    Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau
                    Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​
                    Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                    Ex - E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                    • Takalo_kari
                      • Mar 2007
                      • 1359
                      • tku
                      Joo kaikki muu on tehty noin, eli kiinikkeet paskanlaatuset..
                      mistä nuo kannattaa tilata? marmorilta ei haluais hakea..
                        • 16543
                        MTT-Trading
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          Ei lisättävää. Sama homma kävi touringin kanssa aikoinaan.
                          E32 750i 11/89
                          • Takalo_kari
                            • Mar 2007
                            • 1359
                            • tku
                            Kiitos kaikille avusta.
                            Otan varman päälle ja tilaan kiinikkeet marmorilta niin saan varmasti kunnolliset.
                            Ulkokuori alkaakin sitten olemaan kunnossa, pölyjen pesu ja pientä hipostelua niin ratapäivillä taas tavataan <3
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 462
                              • Pori
                              Itellä oli vastaavaa vikaa. Tilasin kiinalaiset leveät listat.
                              Luulin aluksi että kiinnikkeet ovat paskat joten tilasin originaali kiinnikkeet mutta ei näilläkään pysynyt paikalllaan.
                              Hetken siinä pohdein ja totesin että listan leveä osa joka on vasten sitä peltiä kantaa alhaalta ja ylhäältä ennempää kun kiinnike menee kunnolla kiinni.
                              Jotenka hipasin luistinterotus tyylillä vapaalla kädellä rälläkkä kiinni ruuvipenkissä listojen reunoista millin jos toisenkin pois. Tämän jälkeen totesin että aivan turhaan maksoin liki 50€ orginaali kiinnikkeistä....
                              Näin itsellä ja jopa kaverilla sama homma kiinalaisien listojen kanssa
                              E36 ///M3 evolution cabriolet
                              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                              E91 330D Käyttis
                              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                              Koodit/koodaukset PORI
                              ___________________________
                              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                              EX E46 330D Touring
                              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
