e36 jarrujen vaihto = järjestelmän valo palaa vieläkin.
  • wipez
    • 133
    Niin pitääkö tuo jotenkin nollata kun vaihdoin levyt / palat ja vieläkin tuo jarrujärjestelmän valo palaa tuossa mittaristossa. Jostain muistaakseni luin että pitäisi nollata ottamalla akku irti hetkeksi, kokeilin tätä ja akku oli puolisen tuntia irti mitä muistelin ko. threadista.
    Ei valo sammunut enkä löytänyt threadia enää millään.
    Tosin voihan se olla että anturikin on rikki?
    Ja anturista vielä sen verran että pitäisikö sellainen olla takana kummallakin puolella? Ei mulla ainakaan näkynyt kuin oikealla puolella takana..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Kai vaihdoit sinne uudet anturit? Ne on kertakäyttökamaa...
    • wipez
      • 133
      Vai sillee, kai se täytyy uudet anturit hakea että sammuu tuo valokin joskus..
      e90 320d -07
      Kotisivut, IT-Tuki
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Ainakin e34:ssa ne anturit ei maksa juuri mitään ja toiminta on mekaanista. Eli kun jarrupalan paksuus alittaa tietyn rajan, niin anturi ottaa siipeensä jarrulevystä -> valo syttyy. Anturin vaihtamiseksi joudut ottamaan jarrupalat vielä irti...
        Menee ainakin palojen vaihto lihasmuistiin. Jos haluat vain sammuttaa ne valot, niin voit toki katkoa vanhan anturin piuhat ja pistää ne yhteen.
        • Cunttory
          • 1772
          Taitaa anturin vaihto onnistua e36:ssa ilman palojen irrotusta?. ..oletpa tosi loppuun ajanu
          • dre
            • Jan 2003
            • 1805
            • Heinävesi
            anturi löytyy edestä kuskin puolelta ja takana apukuskin puolella.
            • Janik83
              • 473
              Anturoiden vaihto onnistuu ilman palojen irrotusta. Tosin vanhat saattaa hieman olla kovettuneet ja tiukassa, mutta eipä niitä paljoa tarvi sääliä. Senkun repii vaan irti ja uutta tilalle.
              ___________________
              e39 530iA M-sport -02
              Dodge RAM VAN -89
              ex. e36 325i coupe -94
              • silbersix
                • 770
                No ei kai mielestäni kovin loppuun edes tarvi ajaa, itsellä +200km/h lasissa ja sievä jarrutus, valo alkoi palamaan. Nyt on vielä jonkin verran paloja jäljellä, mutta tottakai vaihdan heti kun saan uudet tilalle(eli pian).
                Eli kysymys: Pitääkö ne Anturit vaihtaa/tuleeko ne palojen mukana?
                Vai mistä näitä antureita saa?
                Nyt olen löytänyt aika ristiiriitaista tietoa tästä asiasta. Ei viitsisi sitä valoa enään sen jälkeen katsoa kun on saanut palat vaihdettua.
                Viisaammat valaiskaa, kiitos!
                Edit:Ja sitten kun tämmöstäkin
                löyty-> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=jarrupalat
                Auttaako tuo virtojen päällä pitäminen vai akun poisto, kun on vaihtanut palat ja anturit?
                Last edited by silbersix; 20-09-2005, 16:56. Reason: Lisäsin linkin, joten varmaan ihan hyvä syy
                E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
                E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
                Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
                • Robi
                  • 7606
                  Niitä antureita saa ainakin merkkiliikkeistä ja myös useimmista varaosaliikkeistä...eli pätkä johtoa joss musta mokkula päässä. Ja osassa "arvokkaampia" jarrupalasarjoja noi anturijohdot tulee mukana. Kyllä ne kannattaa vaihtaa koska kun se valo on alkanut palamaan sillä vanhalla johdolla niin se yleensä pala myös uusien palojen vaihdon jälkeen vaikka se anturi näyttäisi ihan ehjältä.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • silbersix
                    • 770
                    Tattis Robi , mitenhän noissa Kl-varaosien paloissa vai saako sieltä niitä antureita erikseen?(tyhmä kysymys joka selviää soittamalla)
                    • jykä
                      • May 2003
                      • 123
                      • Pohojanmaa
                      Tai vielä helpommin netistä www.kl-varaosat.fi
                      6234 takajarrupalan tunnistinjohto
                      Hinta: 12,00 EUR
                      Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
                      Current: F11 520d M-sport
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1675
                        Tarvitseeko nuo anturit vaihtaa aina jarrupalojen vaihdon yhteydessä? Itsellä vielä vanhoissa paloissa suht hyvin pintaa, mutta ajattelin ne uusiksi silti laittaa. Merkkivalo ei siis pala. Saako nuo anturit vanhoista paloista irti ja liitettyä uusiin paloihin?
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Jos anturi maksaa á ~ 10€ niin mielestäni tyhmä kysymys Tuon jälkeen tietää että sekin on kunnossa.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1675
                            Jep, mutta auto jo pukeilla, eikä tullut antureita hankittua.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Kaverin kanssa/kyydissä kauppaa
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
