e36 jarrujen vaihto = järjestelmän valo palaa vieläkin.
  • Matula
    • 1706
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Tarvitseeko nuo anturit vaihtaa aina jarrupalojen vaihdon yhteydessä? Itsellä vielä vanhoissa paloissa suht hyvin pintaa, mutta ajattelin ne uusiksi silti laittaa. Merkkivalo ei siis pala. Saako nuo anturit vanhoista paloista irti ja liitettyä uusiin paloihin?
    Saa irti ja saa liitettyä uusiin paloihin eikä mielestäni olisi järkeä ostaa uusia antureita vanhojen ehjien tilalle.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11801
      Siis sitähän varten ne anturit on, että ne ilmoittaa koska palat on loppumassa, ei loppu! Eli hyvin niillä voi vielä jonkin aikaa ajaa ja olisihan se aika kehnosti suunniteltu, jos valo syttyisi vasta kun metalli hankaa metallia vasten
      Vähintään joku puoli tuntia akun kenkä irti, niin anturivalo nollaantuu..
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Oletin automaattisesti että valo palaa enkä lukenut loppuun asti/täydellä ymmärryksellä.
        Näinhän se on. Itsellä tosin se "kikka" toiminut aina että virrat 1-asentoon niin että valot syttyy ja n. 30sek päästä pitäisi lamppu sammua.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • JJT
          • 6694
          Anturivalo nollaantuu kun laitat virrat päälle mutta et starttaa ja annat olla päällä n.puol minuuttia.
          Hidas-
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1671
            Hidas-
            Jeps. Eli valohan ei pala, mutta palat ja levyt ajattelin laitella uusiksi, ja tällöin myös vanhat anturit soveltuvat.
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • JJT
              • 6694
              Joo toki
              Myyn:
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Valo syttyi mittaristoon...Paloja vielä reilusti jäljellä.
                No hain kuitenkin uuden piuhan motonetistä..,mutta eihän se sinne paikoilleen mahdu.Onko tuo nyt taas jotain motonetpaskaa?
                Vanha johto napsahtaa paikoilleen heittämällä.:think
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Vanhaa piuhaa kun putsaili paineilmalla ja tajusi odottaa sen 30s (virtalukko 2 asennossa) niin valo hävisi..v*ttu jes!
