mittarin valot (e36)
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    Onko tolle digitaaliselle km mittarille oma lamppu jossain?
    Ilmeisesti palanut, kun ei meinaa nähdä mittarilukemaa.
    e46
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    eikö ole tietoa kansalla?
    e46
    • silbersix
      • 770
      No kai täällä nyt porukan on pakko tietää paremmin, mut eikö tuo ole sellaista valokuitua? Eli ei tietääkseni mikään lamppu.
      Tästä nyt mitään hyötyä ollu..Edit:valokuidut in my ass..
      Eli:Mittaristo vaan irti ja siellä takana pari poltinta.
      Ps:Asia varmennettu henkilöiltä joka on mittariston polttimet vaihtanut eli Julle ja Jamppa. Tattis.
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossapa kuva:
        • jraiha
          • 566
          • Kempele
          Kiitos!
          e46
          • jraiha
            • 566
            • Kempele
            Ratti pitänee irroittaa ensin..
            Miten ton saa irti? Keskilätkän alta ei löytynyt sitä pulttia, mitä metsästelin.
            Takapuolella rattia on 2kpl tähtiruuveja. Onko ratti niillä kiinni?
            Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
            e46
            • jraiha
              • 566
              • Kempele
              up....
              e46
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Ainakin E38 ja E39 lähtee mittaristo irti ilman ratin irrottamista. Jos on rattiputkessa säädöt, niin vetää ratin uloimpaan asentoon ja alimpaan ja sitten pujottaa mittariston ratin ja kojelaudan välistä ulos. Koita eka tolleen, jos ei parempaa infoa asiaan ole kellään.
                • M1
                  e36 mittaristo lähtee helposti: ne kaksi ruuvia irti ylhäältä, ratti yläasentoon, ja ennen isompaa riuhtomista johdot takaa irti. Mittaristo mahtuu tulemaan sangen hyvin oikealta puolelta. Ei pitäisi kahta minuuttia enempää mennä.
                  • isislisko
                    • 10
                    Mikäli vaihtaa mittariston lamppuja ja joutuu piuhat irrottamaan, niin sen jälkeen kun mittariston kiinnittää takaisin, niin palaako kaikki huoltovalot ym. vai pysyykö kaikki siinä tilassa kuin irrotettaessa.
                    • Tuotanur
                      • 274
                      • 03
                      Ei nollaannu huoltovalot, kaikki pysyy ennallaan. Olettaen, että et riko mitään.
