Vaikka mitä ongelmia E36:essa
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Joo tänään luettiin vikakoodit, lambda on hajalla. Vaihan sen tämän viikon aikana niin katotaan häviääkö viat. Lambdan hinta muuten Veholla 190€, KL-varaosassa 130€.
    • humala
      • 739
      • Kemi
      suosittelen sitte merkkitavaraa pistämään sillä nuo tarvikkeet palaa aika nopeaan loppuun varsinkin talvikeleillä..ja kalliimpaan hintaan saat vielä liittimenkin kaupanpäälle..
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Motonetissä ja Bosch Car Servicessä Boschin lambdoja! Hinta joku 120e. Alunperinkin noissa on Boshin lambda (?)
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Oisit samalla kysynyt sitä päivitystä boksiin ku sen lambdan vaihdat uuteen. Voip olla että vika tulee takaisin, kuulut riskiryhmään. Onko se lambda alkuperäinen ihan gyntterin asentama vai onko lambdoja vaihdeltu useampia? Mulla katos tyhjäkäyntihäiriö ku lambda vaihdettiin, vika tuli takaisin vajaassa kolmessa kuukaudessa ja samaa vikaa herjas, että lambda menee häiriölle ja linkutusohjelmaa pukkaa päälle. Luultavasti vika ois tullut takaisin nopeamminkin jos oisin ajanut pelkästään kaupunkiajoa ja lyhyttä ajoa muutenkin.
          • Ville-325
            • Apr 2003
            • 213
            Joo tänään asennettiin Boschin lambda ja vikamuisti tyhjennettiin. Vika hävisi onneksi. Mutta saa nyt nähä kuin pitkäksi aikaa. Siis mitä boksin päivitystä tarkotat? Moottorinohjausyksikön päivitys vai mikä? Entä pitikö sulla taas lambda vaihtaa uusiksi sen kolmen kuukauden jälkeen?
            EDIT: niin en tiiä liekkö lambdaa ennen vaihettu, Boschin valmistama se oli niinku tämä uusiki.
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              Jep, lambda meni vaihtoon ja siinä ohjeissakin luki että kun moottorinohjausboksi ohjelmoidaan uudestaan niin suositellaan uuden lambdan asennusta myös. "Lambdan thermoshokki" tai jotain tuon suuntaista oli oli se ohjeistus minkä mukaan omaan autooni tehtiin päivitys ja kuntoon on tullut...mitäs tästä ois, pari vuotta sitte tehtiin ja kunnossa on.
              • Ville-325
                • Apr 2003
                • 213
                no voe vitun vittu...pitikö se vielä seki käydä päivittämässä. Mitä minä sanon siellä huollossa? Päivittäkää moottorinohjausyksikkö? Maksaakohan sen enempää ku vikamuistin lukeminenkaan?
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Tanpereen metro-autossa eivät ainakaan päivittäneet vaikka joskus pyysinkin, sanoivat että on niitä joskus tehty mutta ei tehdä enään...
                  F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                  • jam75
                    • 654
                    • Tornio
                    Hintaa sille varmaan tulis 1-2 tuntia (riippuen tietenkin asentajan taidoista, saattaa mennä enemmänkin) työt plus uus lastu plus sit se uus lambda-anturi. Eivät halunneet tuhota alkuperäistä "lutikkaa" vaan suosiolla tehtiin uus ja asensivat sen sit paikalle. Vanhan kans kikkailu ois voinut saada sen aikaan, että eipä ois penari tulille lähtenyt enään jos jotain feelua oisivat saanu aikaseksi. Mutta koko tämä operaatio (2 päivää sijaisauto ja mitä lie tekivätkään työtä koko homman eteen) maksoi mulle vain sen lutikan verran (oisko ollut jotain 50egen luokkaa) koska olivat taikinoineet ja värkänneet auton kans niin paljo että mulla palo hihat koko hommaan...otin ite selvää ja opastin niitä melkein kädestäpitäen, vtun merkkiliike prkle. Ja sama liike (nyt vain Rovaniemen toimipiste) kämmäili automaattilaatikon kans, mutta se on jo toinen tarina....
                    • Ville-325
                      • Apr 2003
                      • 213
                      #25
                      Jeps, kiitos tiedoista. Jätän nyt kuitenkin toistaseksi väliin tuon päivityksen koska täällä eivät varmasti älyä mitään siitä päivityshommasta...hätä hätää osaavat viat lukea ja tyhjentää. Jos joskus uusii vian ni pitää sitte alkaa miettimään uudestaan tuota.
                      • Ville-325
                        • Apr 2003
                        • 213
                        #26
                        Joo nytpä tuo vika tuli uudestaan. Eli sillon tällöin alkaa hummaamaan tyhjäkäynnillä. Humputus alkaa vain kun auto on pysähtynyt, eli ei hummaa jos vaikka alamäkeen ajaa tyhjäkäynnillä. Hummaus häviää kun ajaa korkeilla kierroksilla kilometrin parin verran. Sitten saattaa mennä taas muutama päivä ja se tulee takasi. Mikä vittuhan siellä kummitelee? Nyt on siis lambda vaihettu pari kuukautta sitten ja ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen kumiputki on eilen vaihettu.
                        • OMN
                          • 103
                          #27
                          Miten olis se prommin päivitys? Soita vaikka Helsingin Laakkoselle ja pyydä niitä ohjeistamaan paikallinen BMW-puoti niin pitäis homman alkaa toimimaan. Tai toinen vaihtoehto on et vaihdat uuden lambdan 2 kuukauden välein.
                          Itse päivitytin prommin Helsingin laakkosella, onnistu vasta toisella kerralla kun ekalla kerralla setä tiskillä sanoi vaan että lambda rikki, muuta ei voi tehdä kun vaihtaa lambdan. No soitin heti suoraan asentajalle (Väänänen) joka autoa tutki ja sanoin et lambda vaihdettu vähä aikaa sitte ja voisko sen prommin päivittää motronic-boksiin kun auto kuuluu riskiryhmään. Sitten vasta tajusivat et "tosiaan onhan noita joskus päivitelty" ja sain uuden ajan huoltoon.
                          Tästä vajaa vuosi eteenpäin ja lambda paukahti taas. Vein auton liikkeeseen joka lambdan aikoinaan vaihtoi ja sanoivat et tais se lambda olla susierää jonka olivat saaneet ja vaihtoivat taas uuden lambdan takuuseen. Nyt on kulunut vajaa vuosi siitä ja vielä ei ole lambda hajonnut. Eiköhän se tossa keväällä taas...
                          • Ville-325
                            • Apr 2003
                            • 213
                            #28
                            Jeps kävin tänään vikakoodit luetuttamassa ja lambdahan siellä yllättäen oli taas hajalla Eli se ei antanu minkäänlaisia arvoja testerille. Ilmamäärämittarit ym kuitenkin pelasi niinkuin pitääkin. Soitin sitten Autotalo Hartikaiselle Kajaaniin (lähin virallinen BMW-huolto) ja siellä ne ei ollu kuullut koko ohjelmiston päivityksestä mitään. Sanoin niille että mm. Laakkonen on näitä päivityksiä tehny niin ne aikoivat sitten Hartikaisella ottaa selvää asiasta ja soittaa mulle myöhemmin..tässä sitte ootellaan että millon soittavat.
                            Toinen juttu sitten oli kun vikatestiä luettaessa katottiin samalla katit ni niistä kuulu helisevä ääni kun niitä vähän kopautteli. Eli oiskohan neki sitte menny paskaksi? Alkuperäset maksaa kyllä varsin kohtuullisesti ni kannattasko mieluummin hommata joku Magnaflow:n tai jonkun muun "kisakatti"? Ois aika paljo halvempi mutta pitääkö nuo päästöt kurissa?
                            • Hemi
                              • 18880
                              Jos katti/katit helisee, on ne valmiit ja ilmeisesti putken tukkeentumisen vuoksi käy olosuhteet Lambdalle liian kuumiksi, tuhoten sen . Niinpä jos ehjistä kateista/etupään putkistosta lambdoineen tulee tarvetta, laita privaa.
                              • Ville-325
                                • Apr 2003
                                • 213
                                #30
                                Joo laitoin viestin.
