Joo tänään luettiin vikakoodit, lambda on hajalla. Vaihan sen tämän viikon aikana niin katotaan häviääkö viat. Lambdan hinta muuten Veholla 190€, KL-varaosassa 130€.
Vaikka mitä ongelmia E36:essa
Originally posted by Ville-325Joo tänään luettiin vikakoodit, lambda on hajalla. Vaihan sen tämän viikon aikana niin katotaan häviääkö viat. Lambdan hinta muuten Veholla 190€, KL-varaosassa 130€.
Joo tänään asennettiin Boschin lambda ja vikamuisti tyhjennettiin. Vika hävisi onneksi. Mutta saa nyt nähä kuin pitkäksi aikaa. Siis mitä boksin päivitystä tarkotat? Moottorinohjausyksikön päivitys vai mikä? Entä pitikö sulla taas lambda vaihtaa uusiksi sen kolmen kuukauden jälkeen?
EDIT: niin en tiiä liekkö lambdaa ennen vaihettu, Boschin valmistama se oli niinku tämä uusiki.Last edited by Ville-325; 20-10-2005, 13:36.
Originally posted by Ville-325Joo tänään asennettiin Boschin lambda ja vikamuisti tyhjennettiin. Vika hävisi onneksi. Mutta saa nyt nähä kuin pitkäksi aikaa. Siis mitä boksin päivitystä tarkotat? Moottorinohjausyksikön päivitys vai mikä? Entä pitikö sulla taas lambda vaihtaa uusiksi sen kolmen kuukauden jälkeen?
Originally posted by Ville-325no voe vitun vittu...pitikö se vielä seki käydä päivittämässä. Mitä minä sanon siellä huollossa? Päivittäkää moottorinohjausyksikkö? Maksaakohan sen enempää ku vikamuistin lukeminenkaan?Ja sama liike (nyt vain Rovaniemen toimipiste) kämmäili automaattilaatikon kans, mutta se on jo toinen tarina....
Joo nytpä tuo vika tuli uudestaan. Eli sillon tällöin alkaa hummaamaan tyhjäkäynnillä. Humputus alkaa vain kun auto on pysähtynyt, eli ei hummaa jos vaikka alamäkeen ajaa tyhjäkäynnillä. Hummaus häviää kun ajaa korkeilla kierroksilla kilometrin parin verran. Sitten saattaa mennä taas muutama päivä ja se tulee takasi. Mikä vittuhan siellä kummitelee? Nyt on siis lambda vaihettu pari kuukautta sitten ja ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen kumiputki on eilen vaihettu.
Originally posted by Ville-325Joo nytpä tuo vika tuli uudestaan. Eli sillon tällöin alkaa hummaamaan tyhjäkäynnillä. Humputus alkaa vain kun auto on pysähtynyt, eli ei hummaa jos vaikka alamäkeen ajaa tyhjäkäynnillä. Hummaus häviää kun ajaa korkeilla kierroksilla kilometrin parin verran. Sitten saattaa mennä taas muutama päivä ja se tulee takasi. Mikä vittuhan siellä kummitelee? Nyt on siis lambda vaihettu pari kuukautta sitten ja ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen kumiputki on eilen vaihettu.
Itse päivitytin prommin Helsingin laakkosella, onnistu vasta toisella kerralla kun ekalla kerralla setä tiskillä sanoi vaan että lambda rikki, muuta ei voi tehdä kun vaihtaa lambdan. No soitin heti suoraan asentajalle (Väänänen) joka autoa tutki ja sanoin et lambda vaihdettu vähä aikaa sitte ja voisko sen prommin päivittää motronic-boksiin kun auto kuuluu riskiryhmään. Sitten vasta tajusivat et "tosiaan onhan noita joskus päivitelty" ja sain uuden ajan huoltoon.
Tästä vajaa vuosi eteenpäin ja lambda paukahti taas. Vein auton liikkeeseen joka lambdan aikoinaan vaihtoi ja sanoivat et tais se lambda olla susierää jonka olivat saaneet ja vaihtoivat taas uuden lambdan takuuseen. Nyt on kulunut vajaa vuosi siitä ja vielä ei ole lambda hajonnut. Eiköhän se tossa keväällä taas...
Jeps kävin tänään vikakoodit luetuttamassa ja lambdahan siellä yllättäen oli taas hajallaEli se ei antanu minkäänlaisia arvoja testerille. Ilmamäärämittarit ym kuitenkin pelasi niinkuin pitääkin. Soitin sitten Autotalo Hartikaiselle Kajaaniin (lähin virallinen BMW-huolto) ja siellä ne ei ollu kuullut koko ohjelmiston päivityksestä mitään. Sanoin niille että mm. Laakkonen on näitä päivityksiä tehny niin ne aikoivat sitten Hartikaisella ottaa selvää asiasta ja soittaa mulle myöhemmin..tässä sitte ootellaan että millon soittavat.
Toinen juttu sitten oli kun vikatestiä luettaessa katottiin samalla katit ni niistä kuulu helisevä ääni kun niitä vähän kopautteli. Eli oiskohan neki sitte menny paskaksi? Alkuperäset maksaa kyllä varsin kohtuullisesti ni kannattasko mieluummin hommata joku Magnaflow:n tai jonkun muun "kisakatti"? Ois aika paljo halvempi mutta pitääkö nuo päästöt kurissa?
