318is m42 käyntiongelma
  • hakenpaja
    • Sep 2017
    • 11
    • tampere
    Tere,
    Ongelma on sen moinen, että m42 ei käy nokan tunnistimen kanssa kunnolla vaan räkii ja ampuu putkeen + imusarjaan. Kun ottaa nokan tunnistimen piuhan pois niin käy paljon paremmin ja pystyy ajeleenkin kaikkien sylintereiden kera, mutta ei liene kaikki tehot kuitenkaan tallella
    Bensapumppu ja kampuran tunnistin on jo vaihdettu, mutta ne vaihdettiin sen takia, kun auto ei lähtenyt käymään
    Onko noissa antureissa joku ominaisresistanssi tms minkä mittaamalla sais selvyyden onko ehjä? Tämä ostamani tunnistin oli 1000km ajettu OEM joka myytiin ehjänä.
    Voiko ilmamassamittari aiheuttaa moista vikaa jos auto käy vaikka closed loopissa ilman anturia?
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1071
    Voisko olla se triggerilevy väärässä asennossa?
    En kyllä muista saako sitä edes väärään asentoon. :think
    Vaikka toki miksipä ei voisi tunnistin olla sökö..
    YouTube
    • jani73
      • 4339
      Kun mun M50B20 E34 oli korjauksessa ja olin menossa hakemaan sitä kotiin, niin asentaja ajoi sen pihalle ja paukkui juuri putkeen/imusarjaan. Antoi vikakoodia ilmamäärä/ilmamassamittarista. Tovin kesti että ruotsin romiksilta joulun tienoilla saivat sellaisen. Sen jälkeen toimi. En tiedä voisiko tässä samasta olla kyse, mutta oireet oli vastaavat.
      • hakenpaja
        • Sep 2017
        • 11
        • tampere
        Vahvasti epäilen kyllä sitä tunnistinta, mutta voihan sekin olla.
        Mistä triggerilevystä on kyse? En ihan oo perillä vielä tuon koneen sielunelämästä mitä siellä on sisällä
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1071
          Jaa, ei siellä näköjään välttämättä olekkaan samanlaista ratkaisua kuten m50 moottoreissa on. Taisin siis erehtyä.. kuvaa en ainakaan m42 ratkaisusta nyt löytänyt äkkiseltään.
          M50 kun on tommonen triggerilevy imunokkarattaan takana:
          YouTube
          • aae30
            • May 2010
            • 2747
            • .fi
            M42 on yksittäinen tappi pakopuolen nokkarattaassa, jotka ovat kyllä identtisiä molemmin puolin osanumeroiltaan.
            edit: closed loop juuri vaatii toimivat anturit, eli nokan irroittamalla saat closed loopin ja rikkinäisen/kuluneen maffin pois pelistä ennemminkin.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1860
              • N/A
              ... Ja lambdan. Minulla vastaava käytös M43:ssa johtui rikkinäisestä lambda-anturists. Auto toimii hyvin open-loop (esim kylmänä ja täyskaasulla) mutta osakuormalla alkoi paukkua.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • hakenpaja
                • Sep 2017
                • 11
                • tampere
                Vaihdoin lambdan uuteen, mutta ei auttanut mitään.
                Paritodella pientä imuvuotoa sain korjattua, mutta ei niistä ollut suurta apua.
                Tarvii immu kattoa seuraavaksi ja varmaan koittaa ihan kaupasta uudella nokka-anturilla. Sormetin myös nokkapyörää ja löysin sen tapin sieltä, kun epäilin, että se olisi kadonnut sieltä.
                Bensanpaineensäätimestä, kun otti letkun pois niin kävi ehkä hitusen paremmin nokka-anturin kera.
                  • 16578
                  Eli sen alipaineletkun ? Tulppasitko pään vai ottiko kone sitä kautta lisää ilmaa ?
                  • hakenpaja
                    • Sep 2017
                    • 11
                    • tampere
                    Kokeilin molemmin päin. Sillon, kun sai ylimääräistä ilmaa niin toimi paremmin
                    • hakenpaja
                      • Sep 2017
                      • 11
                      • tampere
                      Ei se lähtenyt uudella käytetyllä varmasti toimivalla immullakaan
