E36 Camber säätö..
  • kyy
    • 73
    E36 Camber säätö..
    Onko mahdollista säätää etupään camberia, ja mistä sitä säädetään. Jonkinlainen kuva selventäisi aina asiaa. Yritin searchilla etsiä, mutta kun toinen väittää toista ja toinen ei... ... Autona E36 325i, valmistettu tammikuu -94.
    Kiitosta niille, jotka vaivautuu vastaamaan.
    BMW 325i E36 -94
  • silbersix
    • 770
    Tossapa olis jotaki.
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
    • bman
      • 220
      • Mikkeli
      Lyhennettynä.. Iskarin alapää tulee kolmella pultilla kiinni, ylimmäinen näistä on 12mm paksu ja 10.8 lujuinen, se vaihdetaan 10mm paksuiseen 12.9 lujuiseen, mikäli varat ei vieläkään riitä niin "vingutetaan" reikää soikeaksi jolloin on enempi varaa säädellä.
      Näin itse tein ja arvot sai 100% kohdalleen. Tuli niin isot säätövarat että renkaissa oli jopa hieman positiivista camberia kun tallissa muutenvain laitoin eturenkaat pystympään ennen nelipyöräsuuntausta
      • ropo
        • 648
        Aiheuttaako negatiivinen vai positiivinen camber yliohjautuvuutta?
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Mitenkä takana säädetään camberia?
          Helpottavatko nämä säätöä?
          • JJT
            • 6694
            http://shop.mamasan.fi/product/show/...varret-e36-e46
            Helpottaa jos ei orkkis säätövara riitä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              Mitenkäs tämä säätö käytännössä tehdään?
              Haluan siis lisää tilaa renkaille ja vanteet kallelleen /\
              • Doni
                • 2857
                • Kyrsälä
                Pituus muuttuu kun kiertää tuota keskiosaa jossa on tarra.
                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Entäs tuolla orggissäädöllä?
                  Tunnetusti nuo säätöpultit on tuolla alustassa, niin s**tanan kireellä, ettei taida ilman lämpöä aueta. Olisko tällainen tarvike säätövarsi oikotie onneen?
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    Kyllä ne yleensä aukeaa mutterimopolla. Jos katkeavat, niin voihan ne vaihtaa myös uuteen.
                    Mun mielestä puhutaan nyt kahdesta eri asiasta. Alkuperäiseen voi laittaa uudet pultit jos ne katkee. Tai sitten jos halutaan turkkilaiset camber-kulmat niin ostetaan uudet säädettävät tukivarret. Uusilla tukivarsilla ei säädetä camberia enää sieltä alkuperäisestä kiinni jäätyneestä pultista.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Aivan.
                      Minulla ei nyt ole käsitystä miten tuota camberia säädetään takana tällä "orggisalustalla" ja kuinka paljon sitä on mahdollista säätää.
                      Mutta näillä varsilla säätö on ilmeisesti helpompaa ja ehkä jopa nopeampaa verrattuna normaaliin.
                      Täytyisi hieman opiskella ja tutkia tuota takapäätä.
                      • JJT
                        • 6694
                        Alemmassa poikittaisessa tukivarressa on ulkopäässä epäkeskosäätö.
                        Myyn:
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          Eikö sinne jää sitten väljyyttä?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Nuke
                            • Aug 2008
                            • 1266
                            • Janakkala
                            sehän kiristetään..
                            E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                            • Pazi88
                              • 11364
                              Höpö höpö mitään uusia tukivarsia. Haet vaan uudet orkkis säätöpultit sinne ja thats it! Ovat helppo säätää vaikka kerrostalon parkkipaikalla ja aivan varmasti saa tarpeeksi camberia kun puotat kenttään. Sit jos olis tarvista saada pysytyyn (0 camber), niin voi jo tarvita säädettäviä varsia, koska orkkis pulteista loppuu säätövara.
                              Instagram, YouTube kanava
