e36 325 vauhtipyörä!
  • JukkaH
    • 117
    • Helesinki
    Juu eli tietääkö joku sopiiko e36 328:n tai m3 vauhtipyörä 325 seen?Entäs miten on kytkin?
    330d M-Sport touring
    ex.Z3 2.8 roadster Individual -99
    Ex.- 320iA Cabriolet M-Sport Individual -98
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=320iA
  • JukkaH
    • 117
    • Helesinki
    Tieto löytyi!Eivät käy...
    • VNT
      • 1410
      Originally posted by JukkaH
      Eivät käy...
      Miksei muka?
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        Tähän samaan vielä, senverta jotain tiedän että kuulemma M20 moottorin vauhtipyörän pitäisi käydä tuohon tilalle, mutta ei silti varmaa tietoa ole, eli käykö tuo M20 vauhtipyörä kytkimineen paineasetelmiin suoraan tilalle?
        • Janek
          • 631
          • Nakkila
          käy kun ratastaa startin uusiks tai vaihtaa m20 startin.
          Audi A4 Avant 2.7BITURBO
          Bmw 740 E38
          • bman
            • 220
            • Mikkeli
            Muuttuuko moottorin luonne millaiseksi tuolla vauhtipyörällä jos se on kerta kevyempi? Ihan sillä kyselen että taitaa tuo kaksoismassavauhtipyörä hieman ääntää niin jos tulee tarpeelliseksi vaihtaa niin ajattelin juuri tuota M20 vauhtipyörää joka ei varmaankaan ole hinnalla pilattu verrattuna kaksoismassavauhtipyörään, eli kustannuksien takia.
            • OrioN
              • 197
              • Lohja Finland
              No keventämällä siitä pitäis tulla kierros herkempi..
              En sit tiedä kuinka paljon kevyempi sen pitäis olla et siitä jotain hyötyäkin sais...?
              Ja sekin et vaik sinne laittais alumiinisen vauhtipyörän, niin taitaa hyvän hyödyn saada vasta kun muutakin on laitettu ja osia vaihdettu (kone, kytkin, muu vetopyörästö jne...)
              OrioN
              EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
              EX. - 325i -94 E36 Coupe
              EX. - 316 -88 E30
              • Janek
                • 631
                • Nakkila
                todellakin e36:n vauhtipyörän korvaaminen m20:n vastaavalla hyödyttää. painoeron veikkaan niitä tietämättä ihan näppituntumalla olevan ainakin jotain 2 tai jopa 3 kiloa, ja eron huomaa kaasuttaessa.. kytkin pitää sitten olla kans m20:stä koska siinä jousitus, mikä e36:ssa on juuri siinä vauhtipyörässä, vaikka kyllähän sen nyt varmaan kaikki tiesittekin.
                Bmw 740 E38
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  vauhtis
                  kunhan ei osta sellaisen m20 koneen vauhtista mikä on kans kaksoismassavauhtis..
                  tässä hivenen esimerkki painoja:
                  e30 325e:n kaksoismassavauhtis painaa n. 12,5kg
                  e30 325e:n tavallinen vauhtis n. 10,75kg
                  e30 325i:N tavallinen vauhtis painaa n. 8,4kg
                  e30 320i tavallinen vauhtis n. 6,3kg
                  kun taas e36 325i:n kaksoismassa painaa n. 11,2kg
                  eli eri vaihtoehtoja on todella paljon... ja painoa voi säästää parhaimmillaan puolet....
                  Aprilia RSV4
                  • bman
                    • 220
                    • Mikkeli
                    Jees jees, todellakin ihan vain kustannuksien takia ajattelin tuollaista M20 vauhtipyörää ja siinä samalla sitten kun kerta kevenee ettei ainakaan huonommaksi menisi.
