E36 328:n pakoputken läpän toiminta?
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Eli ostin tuossa reilu kuukausi sitten toisen E36:n, tällä kertaa 328:n. Nyt mietityttää toisessa ulostulossa oleva läppä ja sen aukeaminen. Eli missä vaiheessa läpän tulisi aueta? Paikallaan kun lyö kunnolla kaasua, vai kun auto liikkuu ja runttaa oikeanpuolista pedaalia?
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    läppä
    tästäkin on ollut täällä jo juttua..
    läppä aukeaa alipaineen avulla jossain 1500-2000rpm kohdalla.
    läpän tarkoitus on hiljentää tyhjäkäynnillä melua.
    jos läppä ei aukea ollenkaan, tarkista että siinä alipainekellossa on letku kiinni.
    Aprilia RSV4
    • hate79
      • May 2003
      • 485
      • Iisalmi
      Eli siis läpän pitäisi auteta myös, kun auto on paikoillaan ja antaa kaasua? Näin ei ainakaan itsellä ole ja kyllä sinne alipainekellolle menee letku...
      Taidan päästä helpoimmalla, kun ostan vähän vapaammin virtaavan putkiston..
      Edit: Käytin tänään autoa nosturilla ja silloin satuin putkeen katsomaan ja läppä oli auki... Eilen pistin emännän kaasuttelemaan ja ite kattelin putkeen niin kiinni oli koko ajan vaikka bemu välillä naukas rajottimeen...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Laitetaas nyt vielä kerran...
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          läppä
          taitaa edullisin vaihtoehto olla lukitä se läppä auki.... tai yrittää voidella sitä läpän koneistoa jos se jumittaa.
          Aprilia RSV4
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Mä annoin omalle takapöntölle rälläkkää ja hitsasin kromiset ulostulot paikalle.
            Ja tietysti tukin sen alipaineletkun. Ei häiritse läppä enään! Eikä ne äänet siitä mihinkään nousseet...
            • Jukipuki
              • Apr 2005
              • 384
              • Kontiolahti, Lehmo
              Läppä aukeaa itselläni ainaskin silloin kun moottorin sammuttaa (ja läpsähtää kiinni kun käynnistää) Käynnissä ollessa, kaasua annettaessa läppä aukeaa jossain 2500rpm paikkella..
              Moottorin ollessa sammuksissa läpän saa jäämään auki, kun ottaa kontin puolella olevasta potikasta (vasemmalla puolella, muovisen paneelin alla, vararengaskotelon reunassa) pistokkeen pois.
              Läppä varmaan jumittaa jos se ei aukea moottorin ollessa sammuksissa. Crc:tä vaan ruikkimaan...
              Ajossa:
              G20 330E
              E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
              • pete81
                • 2056
                läppä siis on auki auton ollessa sammuksissa, auton kun käynnistää niin se menee kiinni. läppä aukeaa kierrosten noustessa. ja merkitys taitaa olla vaan äänen vaimentaminen, alavääntöön ei taida olla juurikaan mitään merkitystä!?
                • Jukipuki
                  • Apr 2005
                  • 384
                  Juurikin noin se taitaapi mennä..
                  Ajossa:
                  G20 330E
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    jaaha. ittellä kans kyseinen härpäke sekaisin.
                    aukeaa 4000kierroksessa :( ...
                    Pois tollanen pötikkä.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • Terou
                      • 791
                      Joo, mullakin se vähän takerteli, eli aukesi ja meni kiinni hyvin hitaasti. Otin sieltä kontin puolelta sen sähköohjatun kytkimen esille ja huomasin että se alipaineletku oli siellä liian tiukalla mutkalla, jolloin ilma ei kulkenut letkussa vapaasti. Otinkin sitten sen johdon irti siitä kytkimestä, jolloin saa kuunnella kaunista kutosen ääntä tyhjäkäynniltä lähtien, kun läppä on aina auki. Suosittelen.
                      E46 M3 perän lukkoyksikkö
                      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                      • superb
                        • 2827
                        Olisko tietoa mistä toi kytkin löytyis €39 528i:stä? Eli miten vois kokeilun vuoksi ottaa tuon läpän pois toiminnasta?
                        • pete81
                          • 2056
                          Otat letkun vaan irti siittä läpän juuresta ja tulppaat sen.
                          • Annala
                            • Aug 2006
                            • 58
                            • Eurajoki
                            Itsellä takerteli kanssa toi läppä eli toimi niin että kun auto käy niin läppä oli kiinni, mutta vaikka kuinka polki niin ei auennut.
                            Ja sitten taas kun sammutti niin läppä aukes. No pikainen letkun irroitus ja tulppaus niin on läppä kokoajan auki.
                            Enkä pienen kokeilun jälkeen huomannut mitään kummoista teho/ääni lisää.
                            BMW e60 530i 2004
                            ex. BMW e36 328i coupe 1995
                            • pete81
                              • 2056
                              Läppä ei aukea jos paikallaan autoa poljet, vasta ajossa kun kierrokset menee 3500 paikkeille (muistaakseni).
