E36 ongelmat
  • KK_328iA
    • 23
    E36 ongelmat
    Ensinnäkin mitähän mahtaa tarkoittaa, kun aina välillä autolla ajaessa kuuluu sellainen "bling" ääni? Ihan kuin auto yrittäisi ilmoittaa jotain mutta ei kuitenkaan syty mitään merkki valoja. Ääni sama kuin virta-avainta kääntäessä virrat päälle. Joskin aina minun mielestäni ääntä ei kuulu??? (mikäköhän mahtaa olla "BLING" äänen tarkoitus)...
    Milläköhän konstilla saisi kuitattua jarrupalojen kuluneisuuden merkki valon? Autoon on vaihdettu tarvike palat että kyllä siellä pintaa on vielä. Mutta onko asentaessa jäänyt laittamatta johto anturiin tai jotain?? Mitä tarkoitusperiä kyseinen valo tarkoittaa? Pelkkää jarrupalojen kuluneisuutta vai myös jarrunesteiden vähyyttä??...
    Mahtaakohan olla työläs projekti korjata bensamittarin anturit?? Mittari näyttää nimittäin aina tyhjää. Joutuu ajeleen kilometrien mukaan.
    Tässähän tätä listaa jo riittämiin
    Helppo hymyillä...
  • Ändi
    • Sep 2004
    • 1292
    • Pori
    kuskin puolen paloissa pitäis olla anturi johto. nyt ei ilmeisesti ole.
    johto maksaa vissiin 10 egee
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Chrisu
      • Jul 2004
      • 445
      Kuskin puolella edessä on kuluneisuudentunnisti ja toisella puolella takana samanmoinen. Yksinkertasta vaihtaa ja maksaa tosiaan 10-15€ kipaleelta.
      Bling-äänestä ei oikeen osaa sanoa. Oma sanoo jotain samansuuntasta, kun lämpötila on +3 astetta tai jotain
      -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
      ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
      ex. -95 E36 328i Coupe Individual
      ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
      ex. -80 E21 320/6
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Joo itellä kanssa ilmottaa tuolla "bling" äänellä kun ulkolämpötila on alle +3 astetta. Ja tuosta bensamittarin toimimattomuudesta, omassa autossa oli repsikanpuoleisen anturin (sijaitsee takapenkin alla) johdoista yksi menny poikki ihan siintä anturin juuresta. Täytyy tietenkin ottaa se anturi pois että näkee minne ne johdot menee kiinni . Jos on siulla kanssa sama vika niin ihan vaan kolvaamalla se johto takaisin kiinni anturiin.
        M550d
        • KK_328iA
          • 23
          Kiitosta näistä tiedoista... Minäpä yritän...
          Helppo hymyillä...
          • Risto113
            • 1204
            • GrassLake
            motonetistä anturi johtoineen alle 3e, ja valo ilmoittaa vain palojen kuluneisuuden, ei jarrunesteestä.
            • KK_328iA
              • 23
              Tämä selvä laitettava kuntoon samalla kun talvirenkaat vaihtuu alle. Eli varmaan kuukauden sisään
              Helppo hymyillä...
              • pete81
                • 2056
                jarrupalojen kuluneisuusanturi on kertakäyttökamaa, eli kerran kun "puristuu" niin vaatii uuden anturin palojen vaihdon yhteydessä. "BLING" tulee tosiaan kun lämpötila putoaa +3 asteeseen. omasta autosta kanssa saattaa ajon aikana tulla kolme kertaa peräkkäin se "BLING" mutta mitään varotusvaloja ei syty eikä ajotietokoneeseen tule mitään ilmotusta, tiedä sit mitä meinaa?
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Bling äänestä.
                  Varottaa mustasta jäästä kun lämpötila laskee alle +3astetta celsiusta. Piippaa myös tasatunnein jos memo päällä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • pete81
                    • 2056
                    Originally posted by Janzki
                    Bling äänestä.
                    täytyypä katsoa seuraavalla kertaa kun piippaa mitä kello näyttää, piippaa 3 kertaa peräkkäin. kiitoksia tiedosta.
                    • Murska
                      • 382
                      • Savo
                      Se piippaa kolmesti 15sek ennen tasatuntia
                      e61 530i touring M-sport LCI -08
                      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                      Ex:e46 330i -01 Sedan
                      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                      • vilsku
                        • Mar 2003
                        • 729
                        Bling äänestä.
                        Ei sen tartte alle laskea, +3 riittää *nus*
                        e61 525d (2006)
                        ex: e36 328i M-Sport (1996)
                        ex: e30 316i (1988)
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Ei menny vieläkään oikein,piippaa asetettuna minuttina(~15sec. ennen).Muistaakseni pitää painaa memo nappia pohjassa, kunnes alkaa kellossa numerot vilkkumaan->aseta halutut numerot.
                          • Ville-325
                            • Apr 2003
                            • 213
                            Jos sulla on autossa iso ajotietokone, niin se bling-ääni voi myös johtua että sulla on päällä se toiminto joka varottaa ku vauhti ylittää jonku tietyn nopeuden. Eli jos oot laittanu sen toiminnon vaikka 50 km/h, niin kun vauhti ylittää sen 50 km/h niin kuuluu bling.
                            • Janek
                              • 631
                              • Nakkila
                              ai eikö se bling-ääni kerrokkaan sitä että nyt on hyvät tuunaukset ku pakoputkenpää on kiiltävä ja auto vahattu??
                              Audi A4 Avant 2.7BITURBO
                              Bmw 740 E38
