Ensinnäkin mitähän mahtaa tarkoittaa, kun aina välillä autolla ajaessa kuuluu sellainen "bling" ääni? Ihan kuin auto yrittäisi ilmoittaa jotain mutta ei kuitenkaan syty mitään merkki valoja. Ääni sama kuin virta-avainta kääntäessä virrat päälle. Joskin aina minun mielestäni ääntä ei kuulu??? (mikäköhän mahtaa olla "BLING" äänen tarkoitus)...
Milläköhän konstilla saisi kuitattua jarrupalojen kuluneisuuden merkki valon? Autoon on vaihdettu tarvike palat että kyllä siellä pintaa on vielä. Mutta onko asentaessa jäänyt laittamatta johto anturiin tai jotain?? Mitä tarkoitusperiä kyseinen valo tarkoittaa? Pelkkää jarrupalojen kuluneisuutta vai myös jarrunesteiden vähyyttä??...
Mahtaakohan olla työläs projekti korjata bensamittarin anturit?? Mittari näyttää nimittäin aina tyhjää. Joutuu ajeleen kilometrien mukaan.
Tässähän tätä listaa jo riittämiin
						 . Jos on siulla kanssa sama vika niin ihan vaan kolvaamalla se johto takaisin kiinni anturiin.
