E36 Ajovalot
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Tosta taitaa olla toi kolmonen mitä oot etsimässä...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=63&fg=05
    Hih!! hintaa tulee ton mukaan 230$ ihanan kallista...
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • Hemi
      • 18880
      Näitä sisempiä muovisia(löytyy myös lasisia) saa kyllä elvytettyä ihan Fareclan tms.maalinkiilloitustahnalla. Enemmän kellastuneita voi hioa ensin karkealla käsinhiontatahnalla ja kiilloitus hienommalla.
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        UP!! UP!! :think
        Originally posted by teppo_h View Post
        Eiköhän jatketa meikäläisen ongelmalla tähän topiciin...
        Autona E36 320 coupe -94
        Kuskinpuolen etuvalon kans on välillä vähän ongelmaa. Eli ku käynnistää auton ja vääntää valot päälle, niin just tuo kuskinpuolen lähivalo ei syty kunnolla vaan jää sillain todella himmeästi palamaan.
        Syttyy sitten kunnolla kun vilkauttaa pitkiä (vaikka tätäkään se ei tee aina). Ja jos ei syty tuolla vilkautuksella, niin eipäs pala se kuskinpuolen pitkäkään... Outoa?!?
        Tänään tein semmosen liikun, että vaihdoin lähivalon polttimon ja vähän pihdeillä puristin liitintä kireämmäksi (ku tuntu niin löysältä), koska liittimen päällä oleva suojamuovi oli todella haperoa - murtui käsiin ku otin sitä irti. Laitoin kutistesukkaa sen päälle, ku se on niin helppoa.
        Mutta sama ongelma jatkuu edelleen.... Eli miten nuo valot on toiminnassa keskenään? Ku kerta pitkiä vilauttamalla saa lähivalon palamaan kunnolla.. Jossain täytyy mun mielestä olla heikko liitos tai semmonen että ei saa kunnolla kosketusta. Vai onko guruilla mitään ideoita??
        Elikkäs sama ongelma edelleen olemassa....onko niin että oon ainoa tämmösen vian kans?
        Kesän aikana sattui tuo homma muutamia kertoja. Eihän se silloin haittaa ku näkee vaikka ilman valoja.
        Sen vielä ymmärtäisin, että lähivalo ei pala, jos/kun sillä on jotain ongelmaa, MUTTA kun pitkäkään ei kuskin puolella silloin toimi, kun tuo lähivalo temppuilee. Mikä piuha se niitä yhdistää tuollain?
        Pitääkö tässä rueta vaihtamaan kaikki tilpehöörit valoille (releet, piuhat...koko roska) Vai meniskö ihan jollain fiksummalla korjuulla?
        HELP ME!
        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
        EX:
        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
        E36 320i Coupe, E21 318i
        MB W115 240D
        • hankmo
          • Jul 2005
          • 174
          • Kaakko
          Onkos kukaan tehnyt tätä sumuvalot H7:ksi operaatiota? Kiinnostaisi kuulla kokemuksia..
          edit: Ja tietyst, et parantaako valotehoa yhtään pelkkä polttimon vaihto H7:ksi, että jättää se muovihässäkän sinne valoihin?
          • Wages
            • Nov 2006
            • 41
            • Raasepori
            UP!! UP!! :think
            HELP ME!
            Itelläni oli sama vika ja sain korjattua vaihtamalla liittimet jotka tulee niihin lampunkantoihin. Eli nuo liittimet olivat aikansa eläneet ja murentuivat käteen, josta seurasi ilmeisesti joku pieni oikosulku/maadoitus häiriö. Nyt toimii normaalisti. Toivottavasti oli jotain apua tästä.
            E39 520iA touring, -01 Schwarz II
            Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
            • piritek
              Yritys
              • 100
              Mulla oli Audissa maadoitusongelmaa kuskinpuolen ajovalossa. Ajovalonpohjaan tulevan pistokkeen ja lampun kannalle menevän maadoitusjohdon välillä oli ongelmaa. Lähivalo paloi todella himmeänä.
              www.piritek.com
