E36 Ajovalot
  • Jesper
    • 1447
    E36 Ajovalot
    Eli mulla on lyhkästen valojen lasit palanut ihan keltaisiksi!
    Saako niitä ostettua irtokamana vai onko koko umpion vaihto edessä??
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Saa ostettua pelkkiä lasejakin. Kysele vaikka tuolta niitä -> www.kl-varaosat.fi
    • pete81
      • 2056
      ei taida saada umpioihin laseja erikseen vaan koko umpio vaihdettava. päällimäistä lasia saa erikseen.
      • creatious
        BTCF Member 2006
        • Jul 2005
        • 194
        Kyllä niitä saa erikseen... Juurikin tuolta kl-varaosilta ainakin, ja voit siinä samalla sitten tiivistää sen umpion ja lasin välisen kohdan paremmin, jos sattuu oleen akvaario-ongelmia ;p Tiiviste/tiivistemassa tai jotain
        • pete81
          • 2056
          tarkotatko nyt ulommaista lasia vai umpion lasia?
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Mulla on tuommoiset pelkät lasit jäänyt ylimääräiseksi..
            Mutta luulisi että se lasi tulisi kirkkaaksi jos hankaisi jollain aineella??
            Tuskin se lasi itse keltaiseksi muuttuu??
            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Oon käsittänyt, että ne sisemmät "lasit" olisi muovia, ja ne kellertyy ajanmittaan.. Itsellä sama juttu!Oisko syynä esim, että joskus on ollut jollain liian tehokkaat polttimot ja käyny vähän liian kuumana... Odotan mielenkiinnolla, korjaus vinkkejä..Tosin tästä on keskusteltu ennenkin tuloksetta...
              E91 325d M-Sport
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ite olen käsittäny että siellä on "linssit" jotka kellertyy lämmön jne takia kun liian tehokkaat polttimot ollut. Ja käsittääkseni ei oo keinoo millä noita korjailla muutako uutta tilalle.
                P.S. Oha noita umpioita aika huokeeseen hintaa myydään osia puolellakin..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • an13
                  • Jul 2005
                  • 260
                  Linssit saa kyllä putsattua, mutta heijastin on muovia ja se "hopea" kun kuluu tarpeeksi pois lämmön yms vaikutuksesta niin siihenpä valoisuus loppuu. Ja käsittääkseni heijastinta ei saa irto-osana.
                  ex-535iA E34
                  • Jesper
                    • 1447
                    Eli mulla ei ole ulommassa lasissa/muovissa mitään vikaa vaan siinä sisemmässä pyöreässä mikä on vaan lyhyille.
                    Se on ihankuin sulanut joskus...
                    Joskus selasin tota KL-Varaosien luetteloa enkä tiennyt tarkoittaako ne sisempiä pyöreitä vai niitä koko umpion ulompia muoveja.?
                    • pete81
                      • 2056
                      tarkoittaa niitä koko umpion laseja, sisempi eli umpioiden laseja/muoveja ei saa, täytyy vaihtaa koko umpio!
                      • creatious
                        BTCF Member 2006
                        • Jul 2005
                        • 194
                        Nimenomaan näin.
                        • teppo_h
                          • Jul 2005
                          • 337
                          Eiköhän jatketa meikäläisen ongelmalla tähän topiciin...
                          Autona E36 320 coupe -94
                          Kuskinpuolen etuvalon kans on välillä vähän ongelmaa. Eli ku käynnistää auton ja vääntää valot päälle, niin just tuo kuskinpuolen lähivalo ei syty kunnolla vaan jää sillain todella himmeästi palamaan.
                          Syttyy sitten kunnolla kun vilkauttaa pitkiä (vaikka tätäkään se ei tee aina). Ja jos ei syty tuolla vilkautuksella, niin eipäs pala se kuskinpuolen pitkäkään... Outoa?!?
                          Tänään tein semmosen liikun, että vaihdoin lähivalon polttimon ja vähän pihdeillä puristin liitintä kireämmäksi (ku tuntu niin löysältä), koska liittimen päällä oleva suojamuovi oli todella haperoa - murtui käsiin ku otin sitä irti. Laitoin kutistesukkaa sen päälle, ku se on niin helppoa.
                          Mutta sama ongelma jatkuu edelleen.... Eli miten nuo valot on toiminnassa keskenään? Ku kerta pitkiä vilauttamalla saa lähivalon palamaan kunnolla.. Jossain täytyy mun mielestä olla heikko liitos tai semmonen että ei saa kunnolla kosketusta. Vai onko guruilla mitään ideoita??
                          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                          EX:
                          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                          E36 320i Coupe, E21 318i
                          MB W115 240D
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            Mitäs te nyt höpisette...kaikki osat umpioon kyl saa tilattua erillisenä osana...ainakin itse kävin kysymässä bmw liikkeestä umpion koko runkoa niin tilaustavarana tulee...mutta pirun tyyristä ku se takaosa maksoi jotain 75 euroa kpl..
                            jos selailette www.realoem.com niin huomaa että jokaisella nippelillä näyttää olevan oma sarjanumeronsa jonka saa tilattua mutta hinta pompsahtaa ja tulee jopa edullisemmaksi ostaa melkeen uudet umpiot..
                            E70 X5 3.0d -07
                            E39 530da touring -99
                            ex: E36 325i sedan -93
                            • Jesper
                              • 1447
                              En mä kyllä löytänyt mistään että sen pyöreän linssin sais ostettua erikseen... :S
                              Se on kyllä totta että kannattaa melkein ostaa jo uudet umpiot noilla hinnoilla.
