e36 jäähdytin nesteen vaihto
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    joo millanen homma ois vaihtaa e36 328 jäähdytin nesteet onko tyhjennys roppua?paljon on jäähdytin nesteen tilavuus?
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Rankkipata
    • 5
    On roppua syylarin perseessä alhaalla. Yleensä sinisen värinen. Tyhjennät siitä. Tankkiin mahtuu yhteensä 10 litraa kamaa. Kannattaa ilmata hyvin. Eli tankkaat täyteen ja käynnistät hetkeksi kunnes imasee ja sit sammutat ja tankkaat täyteen jne. Muista laskea tilavuus.
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Yks tyhjennys roppu on myös pakosarjojen välissä, josta saa lirutettua myös aineet pellolle. Toinen on sitten syylärissä kuskinpuolella juurikin tuollainen sininen. Joissakin on vesiletkuissa myös joku venttiili jonka voi joutua avaamaan.
      Täyttö tapahtu itsellä ainakin niin että nestettä kipattiin paisuntasäiliöön yli maksimin jolloin neste meni järjestelmään. Kun nestettä ei enää mennyt niin löin koneen tulille ilman sitä pientä roppua joka on syylärissä päällä paisunta säiliön lähistöllä. Kopista väänsin lämmöt täysille ja annoin järjestelmän ilmata itsensä. Välillä pistin sitä pientä korkkia vähän kiinni ja availin jolloin ilmaa tuli taas pois. Ylimääräset aineet tuo auto vuodattaa itse pois.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Stiffi
        • Jul 2005
        • 181
        Oli tuo ilmaaminen aika hiksa homma..mulla meinas vähän ottaa jo hermoihin ainaski
        Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
        • Herra"FANTASTINEN"
          • 7
          Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.....
          Sen propun aukasulla ei tuu pihalle kuin syylarin vedet?Koska jos oikein muistan niin ala/ylävesiletkut yhdistyvät temarikoteloon??Voin olla väärässäkin.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Minkä propun..Noita on muutama tossa autossa
            Ite availin ainakin koneesta ja syyläristä molemmat.
            Eikä tuo ilmaaminen mikää vaikee homma ole..Itellä kans meni alkuu vähä vituiks ennen ku tajus Rauhassa, kiireessä ei tule kuin vikaa..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
              • 7
              Tota sinistä...
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Tota sinistä...
                Njoo..Kyl sinne koneeseen vanhaa jää jos vaan siitä avaa..Mut onhan se auton asennostakin kiinni.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  Itse oon ilmannut ton m50 motin kaavalla:
                  Paisari täyteen -> ilmaruuvi auki -> 32 mm puutarhaletkun pala paisarin reikään ja puhallusta kunnes vedet hävinny paisarista -> ruuvi kiinni enneku lopettaa puhaltamisen ja taas uudesta niin kauan kun systeemiin ei mee enää vettä.
                  Hullulta tuo kuulostaa ja joku epäuskoinen mulle siitä viimeksi vittuili täällä ettei muka onnistu mutta joka kerta (~4-5) on vaan kummasti pelannu eikä ikinä oo tullu yhtään ilmaa enää pihalle kone käynnissä
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    Mulla ainakin euroopan vittumaisin projekti toi ilmaaminen!
                    Ilmattiin ilmausruuvista, läppärungon letkusta ja lämppärin letkusta sekä puristelemalla alavesiletkua. Ja tietysti ilmastointi täysillä.
                    Aikaa meni varmaan puolitoista tuntia!
                    Ei tosiaan kannata hätäillä, vaan varata vähintään kopallinen keskiketterää viereen...
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      Niin no ehkä tuohon on mainittava että mulla ei oo ollu aivan tyhjä kone ikinä, syylärin propusta ottanu mitä tullu ja sitten vesiletkut irti ja antanu valua mitä tulee, saattaa tietysti vähän vaikuttaa tuohon ilmauksen onnistumiseen koska kyllähän sinne koneeseen jää jonninverran sitä nestettä tuolla tavoin.
                      Ps. ei muuten ollu kiva nakki vaihtaa syyläriä ulkona -15 asteen pakkasessa toissatalvena
                      • Vanquish
                        • Sep 2004
                        • 1960
                        • Hki
                        Tarkennusta:
                        Annetaanko sieltä syylärin pienestä reiästä tulla nestettä (vettä vai vesi+jäähdytysneste) niin kauan kuin sieltä tulee koneen käydessä?
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          Kyllä mä ainaki annoin tulla niin kauan ku tyhjäkäynnillä tuli yli, ja varsin jos näyttää tulevan ilmaa mukana. Muutenki se ajaa ylimääräistä pois siitä.
                          G30 520d xDrive
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Niin ja siis mullahan kone ei käynyt.
                            Ja nestettä tuli ulos aikalailla tasan sen verran mitä on tilavuus
                            Ihme säätöö porukoilla jäähytysnesteiden vaihdossa.."Kone käynnissä" pyyh..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Tyggis
                              • Aug 2005
                              • 415
                              Mikähän on oikea määrä tota nestettä? Pitääkö noi nesteet kokonaan vaihtaa, jos haluun vaan nostaa pakkasenkestänyyttä?
