e36 318is "vinkuu"!!!!
  • tomiy
    • 77
    Elikkäs kone vinkuu/ulisee kaikilla kierroksilla joka ei johdu mistää apulaitteista... Eli jos jollai on ollut samantapasia ongelmia olis kiva saada vinkkiä ettei ala mihkää tarpeettomaan isoon urakkaan.. Ei vaan jaksaisi enää ajaa sähköautolla
    520 e12 -78
    318iS e36 -93
    318i e30 -88
    520i e34 -90
    525iA e34 -92
    728iA e38 -97
    530dA e39 -01
    530dA m-sport touring e39 -02
    530dA m-sport touring e61 -08
    116i e87 -10
    530dA x-drive touring f11 -11
    X5 eDrive40 f15 -16
  • jouskari318is
    • 215
    Jatkuuko vinkuminen jos laitat vauhdissa kytkimen pohjaan? Voimistuuko vinkuminen korkeilla kierroksilla vai pikemminkin vauhdin kasvaessa?
    • tomiy
      • 77
      Ei vaikuta onko veto päällä. Se ääni on aina samanlainen. Nousee kierrosten mukaan...
      520 e12 -78
      318iS e36 -93
      318i e30 -88
      520i e34 -90
      525iA e34 -92
      728iA e38 -97
      530dA e39 -01
      116i e87 -10
      X5 eDrive40 f15 -16
      • Juh4
        • 5470
        hieman saman tyylistä "onelmaa"myös täällä.Taitaa olla enemmin ominaisuus kuin vika.Antaa vinkua prkl
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        • tomiy
          • 77
          niin... monet "kokeneemmat" on sanonu että pitää ja päästää vaan kun ei ole löytäny äänen aiheuttajaa... Sitte jos ääni vieläkin häiritsee nii laittaa mankkaan lisää volaa....
          520 e12 -78
          318iS e36 -93
          318i e30 -88
          520i e34 -90
          525iA e34 -92
          728iA e38 -97
          530dA e39 -01
          116i e87 -10
          X5 eDrive40 f15 -16
          • mikko
            • 1812
            • kotona
            ominaisuus, vaikkakin voimistui kun vaihtoi jakopään kamppeet...
            kuulostais niinku ois remeliahdin kupeessa, pitääpä käydä tarkistamassa löytyykö
            • happitussi
              • 25
              Meitsillä aiheutti vinkumista ilmastointikompuran remmin kiristinlaakeri, joka oli tiensä päässä. Käytä tuo irti ja kokeile onko mennyt pasaksi, jos sulla siis on ilmastointi.
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Joo mullakin iS piti ihan ihmeellistä omaa konserttiaanHuollossa sanoivat,että kuuntele musiikkia kun on noin hyvät poppivehkeet niin ei häiritseMutta kyllä se vaan häiritsee jos koneesta kuuluu jotain ylimäärästä.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Vesipumpun laakeri/ itse pumppu?
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Eli olet ottanut apulaitteiden hihnan pois ja sama ääni jatkui?
                    G30 520d xDrive
                    • Slave1
                      • Apr 2003
                      • 84
                      Just ittellä oli samaa vikaa. Eilen vaihdoin vesipumpun, joka näytti olevan jokseenkin loppusuoralla, koska käsin pyöritettäessä piti aika rutinaa. En tosin vielä oikein osaa sanoa oliko siitä se vinkuminen, mutta pitää jatkossa katsella miten se ääntelee. mulla oli vielä oireena se, että kylmänä käynnistettäessä ääni kuului, mutta vaimeni pois kokonaan koneen lämmittyä. Oli enemmän ehkä ulinan oloista. Nyt ei ainakaan tänä aamuna niin tehny enää. Mut se kirkas vinkuminen minusta on ollut aina tossa is:ssä.
                      BMW 520d 2008
                      www.pocum.com
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        Mun iS:ää kokeiltiin ilman vesipumppua ja laturia ja ohjaustehostinta ja siltä piti ihme ääntä.Eli kokeikaas ottaa remmejä irti ja laittakaa käyntiin,mutta älkää käyttäkö kauaa!
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Mulla tuo m50-kone ujeltaa remmin kanssa, mutta ei ilman. Epäilen laturin laakeria, vp, hihna ja kiristin vaihdettu.
                          G30 520d xDrive
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Tai sitten stereoiden maadoituksissa on jotain häikkää, kuuluukos ääni kun otat stereot kokonaan pois päältä? Mulla loppui vinkuminen aina siihen.
                            Ducati 998 -02 //
                            • Juh4
                              • 5470
                              sama mulla että,kylmänä kuului sellainen ulina ja vinkuminen mutta kun moottori lämpeni niin äänet vaimeni.
