e36 abs valo kysymys
  • Kyljys
    • Dec 2004
    • 60
    kertokaas joku tyhmälle kun en tiedä.eli kun laittaa virrat päälle niin abs valo syttyy ja sammuu kun käynnistää,näin varmaan kuuluukin.mutta pitäiskö sen valon syttyä silloin kun jarruttaa niin että abs tulee käyttöön.vai palaako ainoastaan silloin kun on jotain vikaa järjestelmässä.mulla ei ainakaan valo syty vaikka abs menee päälle. ja koitin searchia mutta en löytäny toista näin typerää kysymystä..
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Se valo palaa vain kun järjestelmässä häiriö. Sulla toimii ihan kuin pitääkin..
    t.Ville
    • Kyljys
      • Dec 2004
      • 60
      ok.kiitos. toinen ongelma on ajotietokoneen ilmoittama: brake light circuit , siitä kyllä jotain tietoa täältä löysin eli vissiin poljinten yläpuolella joku boxi mikä pitääs vaihtaa.
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Eikös tuo tarkota,että joka jarruvalon poltin on rikki tai johto poikki tms?
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Ei, silloin se herjaisi niistä valoista. Tuo muistaakseni tarkoittaa että siinä piirissä on jotain häikkää. Yleensä vika taitaa löytyä jarrupolkimen yläpäässä olevasta kytkimestä.
          t.Ville
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Jep!
            Luultavasti vika kytkimessä.
            Helppo vaihtaa, eikä muistaakseni maksa kuin 25eeroo..
            • Kyljys
              • Dec 2004
              • 60
              Kiitokset avusta.eiköhän näillä taas pärjätä seuraavaan vikaan asti
              • ziisus
                • 44
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Originally posted by ziisus View Post
                  Siksi kysylen samaa kun searchilla löydin yhden topicin josta oli ymmärtävinäni että e30:ssä pitäisi tuon abs merkkivalon syttyä kun jarruttessa alkaa nuo absit ottamaan?!
                  Toimii e30:ssä aivan samalla tavalla kun muissakin autoissa, ei syty valo muuten kun virtoja päälle laittaessa ja vikatilanteessa.
                  • smpovers
                    • 2372
                    • Tammela
                    Ihmettelen itse tuota e36 abs juttua. Olin kerran parkissa ja rupattelin kaverin kans. Samalla tylsyyttäni pumppailin muutaman kerran jarrupolinta. Sit kun lähdin liikkeelle niin abs-valo jäi palamaan. Vasta kun käynnistin uudelleen niin sammu. Onko tuossa joku abs ohituskeino?:think
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    • ziisus
                      • 44
