BMW325 td-94 aut. ei pysy käynnissä
  • becham
    • 2
    Nyt ois apu paikallaan. Kun laittaa vaihteen eli D ja etenkin pakin päälle niin auto sammuu!Saattaa sammua myös suoraan ajosta kun lähestyy esim. liikennevaloja. Vaihde päällä parkissa auto hypähtelee levottomasti. Ikään kuin tyhjäkäynti olis liian pienellä(?). Pystyy ajeleen kun matalilla nopeuksilla painaa vähän kaasua mut jaruttaa nopeutta.Näin kierrokset pysyy ylhäällä.Tyhjäkäyntiä on nostettu ja naftan syöttöä nostettu. Auttoi useaksi kuukaudeksi mutta nyt pahasti vika tullut takaisin. Ei voi kuulemma enään nostaa.Pumppu on aukastu ja pitäs olla kunnossa, suihkuputket vaihdettu-->ei auttanut. Boch/diesel asiantuntijat ymmällään. Onko ajatuksia/kokemuksia?? Itsekin aika ymmällään ja tympääntynyt!
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Tuleeko sinne vikamuistiin mikä ilmoitus? Onko pumpun määränsäädin vika:
    Jos on ja DDE boksin / johtosarjojen kunto on varmistettu, niin vastausta voisi etsiä suunnalta:uusi pumppu määränsäätimineen. Tietysti jos on sepän vikaa, voit kokeilla elvyttää määräsäädintä pumpun yläkannen kautta putsaamalla piirilevyn vastuspinnat ja paineilmaa solenoidille jos se takertelee. Minkähänlainen remontti sille pumpulle tehtiin, tuntuu että tolle Boschin VE34 pumpulle ei löydy osaajia joka putkasta.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • becham
      • 2
      Ei anna mitään virheilmoitusta! Se tässä ihmetyttää...
      Klaukkalan dieselissä sitä rassattiin ja ihan tuntuu osaavalta kaverilta. Itellä ei mitenkään enään näin pitkälle riitä osaaminen. Tota uutta pumppua täytyy nyt kysästä... Kiitos vinkistä.
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Ihmettelen vaan niitä toimenpiteitä siinä mielessä, että mainitsit että ruiskutusmääriä on nostettu? Aika outoa, siis tätä vikaa pitää kompensoida nimenomaan tyhjäkäynnin ruikutusmääriä ( IQ ) PIENENTÄMÄLLÄ! Ja tyhjäkäyntiä nostamalla. Mä kyllä tiedustelisin perusteluita tuohon toimenpiteeseen?
