Kiertovesipumpun asennus E36
  • Terou
    • 791
    Eli ongelma on sama kuin minulla oli edellisen auton kanssa, joka oli E30 penari josta oli poistettu kiertovesipumppu sen rikkouduttua. Kokemusta siis asiasta löytyy, ikävää sellaista. Tyhjäkäynnillä siis koppi kylmenee, eli liikennevaloissa täytyy pitää kierroksia yllä että lämpöä riittää kunnolla. En jaksa enää toisen auton kanssa samaa tuubaa, nyt siis autona E36 328i, saksan tuonti luonnollisesti.
    Onko joku asentanut tai voisiko joku kertoa missä välissä kiertovesipumpun pitäisi olla. Ja mikä pumppu sinne sopisi, mistä siihen otetaan virta jne. Jos jollain olisi kokemusta niin ei tarvitsisi alkaa itse selvittämään kantapään kautta.
    Eli jos katsoo tuolta niin mihin väliin sen pumpun laittaisi? http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=64&fg=18
    Tuo letkuhässäkkä numero 7 on ilmeisesti paluuletku kennolta. Jos laittaisi siihen paluuletkuun? Mutta mitäs sitten kun magneettiventtiili on kiinni, niin pumppu surraa siellä eikä vesi kierrä. Releohjausta?
    Searchi kertoo, että monella on pumppu auttanut, mutta ei kerro että mikä pumppu ja mihin laitetaan ja miten.
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
  • kaani
    • Oct 2007
    • 123
    • 08
    Upitaas ikivanhaa threadia kun tilanne on täsmälleen sama ja ohjeita kaivataan eli asiasta tietävät faktaa pöytään! Tosin auto e36 325 ja yhdellä vesiventtiilillä mutta kuitenkin..! Searchilla en löytänyt oikein mitään kunnollista ohjetta.
    • Zeik88
      • Aug 2006
      • 300
      • Suonenjoki
      taitaapa olla vakiona tuo kiertovesipumppu noissa saksan malleissa, korjatkaa jos oon väärässä
      ja pitäs löytyä sielä lämppärinkennon läheltä
      chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
      ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
      • herja
        • 1649
        No ei meillä ainakaan ollut tai sitten se oli paskana.
        Retard Member
        • K.S.
          • 649
          e36 ei ole kiertopumppua. Ja jos termari on kunnossa ei tarvikkaan moista. Vesiventtiilit voi myös jumittua, ja sisätilan lämpöanturi toimia heikosti ilmastoiduissa malleissa.
          • kaani
            • Oct 2007
            • 123
            • 08
            Termari on juuri vaihdettu ja ilmattu juuri niin kuin pitää pitkään ja hartaasti. Tyhjäkäynnillä ei oikein jaksa puhaltaa kuumaa mutta heti kun antaa kierroksia niin lämpöä kyllä tulee tupaan.
            Jotenkin jääny mieleen että tämä johtuu juuri kiertovesipumpun puuttumisesta joita noihin olisi suomessa asenneltu...?
            • 0101769
              • 68
              • hyvinkää
              ei tarvitse kiertovesipumppua.
              Oma e36 328 oli täysin samoilla oireilla kun auton ostin. Vikaan auttoi järjestelmän erittäin huolellinen ilmaus. Nyt lämpöä riittää myös tyhjäkäynnillä.
              • kaani
                • Oct 2007
                • 123
                • 08
                Ja taas jälleen kerran 4.? ilmauskerta ohi. Eikä mitään vaikutusta. Pakkasta pihalla ja loppuun asti sama juttu että kierroksia +3000rpm ja puhaltimilla näpit palaa, lasku tyhjäkäynnille ja haalenee viileäksi. Vesiventtiilin molemmat letkut kuumana.
                Lämmöt aina olleet juurikin puolivälissä. Ois yksi kiertovesipumppu jo odottamassa hakemista mutta kun ei ole varma mihin väliin sen laittais ja mistä ottas sähköt..?
                • JJT
                  • 6694
                  Jossain muussa vikaa jos ei meinaa lämmetä, kenno tukossa tai ilmaa edelleen tms.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                    Jos sen sinne laitat niin kannesta vesiventtiilille menevään letkuun ja sähköt niin että pyörii aina kun on sytkävirta päällä, näin se on e30 4-syl.
                    • JJT
                      • 6694
                      Viilataan pilkkua mut e30 se sammuu kun kääntää lämppärin kylmälle
                      Myyn:
                        Eli ottaa ohjauksen lämmönsäätökatk. takaa ?
                        • JJT
                          • 6694
                          Näin taitaa toimia.
                          Myyn:
                          • kaani
                            • Oct 2007
                            • 123
                            • 08
                            Katos vaan otin vinkistä vaarin ja kaivoin lämppärin kennon esille. Putket irti ja vedellä huuhtelua perään. Mitään paskaa ei kyllä tullut ja hyvin virtasi läpi.
                            Jätin kennon täyteen ja kamat kiinni ja sen jälkeen aivan samanlainen ja yhtä perusteellinen ilmaus kuin aina ennenkin ja nyt auto puskee tyhjäkäynnilläkin ihan mukavasti lämmintä ja kun ajaa joutuu jopa pienentämään lämpöjä ensimmäistä kertaa.
                            Eli kait siellä sitten joku ilmalukko oli joka ei vain auennut ilmaamalla...?
                            • JJT
                              • 6694
                              Joo ilmalukkohan siellä on ollut. Hyvä että pelaa.
                              Myyn:
