Check control ja brake light circuit E36 328i -95
  • hazys
    • 404
    Eli tänään check controll ilmoitti brake light circuit ja see user's manual. Luin jossain forumissa että joku piiri on kakkana ja se sijaitsee jossain polkimen yläpuolella. Kannattaako se vaihtaa vaikka se on vaan kerran herjannu sitä ja mitä sellainen kustantaa? Entäs onko vaikea vaihtaa? Tänään oli ensimmäinen kerta kun ajotietokone ilmoitti. Sammutin auton ja käynnistin uudestaan niin se hävis.
    Auto on E36 328i -95
    Make my day, go away.
  • HJP
    • 1282
    Katos nyt ekana kaikki takapolttimot, se sanoo tuota silloin, kun joku polttimo on kakkana.
    • Kyljys
      • Dec 2004
      • 60
      mulla sama juttu ,mut ilmoittaa vaan melkein päivittäin.ja mitä täältä olen lukenut niin juuri jotain poljinten yläpuolella olevaa boxia kehotetaan vaihtamaan. ja maksais jonku 25e ? polttimo jos on menny nii mul ainaki viimeks ilmoitti tail lightia tai jtn. ja nyt ainaki kaikki valot toimii että tuskin siitä kyse..
      • kooma
        • 1049
        • Pikis
        Mahtaisko tästä linkistä olla apua.
        • Murska
          • 382
          • Savo
          Tuon ilmoituksen saa ilmestymään kun painelee jarrua käynnistettäessä...
          ja häviä tosiaan käynnistämällä uudelleen...
          En ole huomannut mitään toiminnallista eroa vaikka tuota ilmoitusta joskus näytteleekin...eli, ei toinna vaihdella ennenkuin totaalisesti mossahtaa
          e61 530i touring M-sport LCI -08
          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
          Ex:e46 330i -01 Sedan
          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ainakin e34:ssä tuo jarruvalon kytkin on muistaakseni kaksiosainen, siis sisältää kaksi kytkintä. Kun toinen lakkaa toimimasta, alkaa check control huutaa mutta jarruvalo toimii vielä sen toisen kytkimen varassa. Se on sitten oma päätös kannattaako tosiaan odotella niin kauan ettei jarruvalot toimi, ikävää se on jos motarilla hajoaa se "varakytkinkin". Mikäli tällainen e36:ssa siis on, niinkuin luultavasti on.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • humala
              • 739
              • Kemi
              niin ikäväähän se on kun joku pamauttaa täydestä vauhdista persiille kun ei jarruvalot toimi...itellä muutama tilanne ollut kun vain toinen jarruvalo väliin palaa...
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
              • 540iA Tapsa
                • Jun 2005
                • 97
                • Kangasala
                jarruvalo kytkin rikki.. ja se sijaitsee luonnollisesti polkimen luona. ite vaihdoin omaa autooni pari viikkoa sitten... maksoi kl-varaosissa 24e
                -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
                Auto: e46 330d manual touring -00
                -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
                -ex: e34 525tds touring -94
                -ex: e34 540iA
                -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
                Moottoripyörät:
                Yamaha R6 -01 kilpapyörä
                KTM EXC-F 250 -08
                ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
                ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
                ex: Gas Gas EC300
                ex: Husqvarna CR125
                • mikalkai
                  • 308
                  Tuossa ohjeessa kerrotaan, että pitäisi höllätä jarru polinta, että sen kytkimen saa vaihdettua. Toimiiko tuo ihan samalla tavalla, kun kyseessä on automaattilaatikollinen peli?
                  Ajossa:
                  E39 530i Touring M-Sport
