e36 raidetangon säätö jumissa
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    Onko muuta keinoa kuin voima, avata ruostuneet raidetangon säädöt.
    Kiristysmutteri ja kartioholkki irtosi CRC:llä, mutta kierteet h****tin piukassa.
    Uskaltaako lämmittää vai hankinko isommat putkipihdit.
  • racing02
    • 2152
    • Riihimäki
    Itse yritin e34:sta lämmittää ja pihditkin oli aika helvetin isot. Sitten ostin KL-varaosista uuden tangon.
    • Lanttu
      • 1643
      Pyöräkulmien säädössä oman autoni raidetankoa lämmitettiin ja laitettiin irroitusöljyä kun muu ei auttanut.
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        pallopäisellä vasaralla hakkaa.
        Sir! I have a plan.
        • Jk-81
          • 335
          lämmittämällä pitäs irtoo, ainaki itellä irtos aikoinaan...
          e36 328 touring *projekt*
          Opel Fazira -08 *muumimobiili*
          Opel Corsa -00 *kauppakassi*
          ex:e32 730ia
          • HaTa
            • Jul 2005
            • 109
            • Noormarkku
            Punahehkuun täytyi lämmittää että aukesi
            • HarzaTheMan
              • 458
              • Sawo
              Juu, nuo on kyllä perkeleen tiukassa. Joku aika sitten raidetangon vaihdon yhteydessä tuli huvikseen kokeiltua vanhasta väljästä raidetangosta miten se kierre aukeaa. Raidetanko ruuvipenkkiin ja isoilla putkipihdeillä vääntämään, ei auennut.
              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
              • bman
                • 220
                • Mikkeli
                Juu punahehkuiseksi vain lämmittää ja työntää paljon crc:tä ja isoilla putkipihdeillä vaan lähtee vääntää auki, itselläni oli silti koko ajan helkkarin tiukka pyöritellä kun kierteet oli niin ruosteessa. Jos oikeen hyvän haluaa niin purkaa ja puhdistaa kierteet viimesen päälle ja rasvaa hyvin niin onpa helppo aukaista seuraavalla kerralla.
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Kyllä melkein harkitsisin laittaa uudet vaikka sitte Motonetin tangot 40e/puoli ennen kun lämmitellä ja tuskailla niiden kans. Varsinkin jos on mittarissa kilometrejä paljon eikä tietoa koska on mitäkin uusittu.
                  G30 520d xDrive
