Elikkäs missäpäin autoa (vm-95)sijaitsee tuo keskuslukon ohjausboxi/piuhat, tarkotuksena olisi asentaa kaukosäätöinen keskuslukitus niin pitäis saada kytkettyä . Jossain sanottiin että repsikanpuolen kickpanelin kajarin luona, ja jossain että kuskinpuolella samaisessa paikassa . Ja meneekö piuhat vilkuille jommankumman puolen kynnyskoteloissa, vai penkkien kohdalla lattiamaton alla? Kiitokset jo etukäteen avustaneille .
e36 keskuslukituksen ohjausboxi/piuhat
Johdot saa helposti myös kuskin puolen kickpaneelista esiin. Laittaa sen ohjaamaan tuota kuskin ovee niin lukittaa kaikki. Niin se on varmaa muutenkii suuniteltu. Oisko ollu valkee ja vihree-sininen jotka ohjaa sitä systeemiä. Sen takalukko hässäkän värejä en tiedä.
Sitten ratin alta purkaat muovin pois ja katot mitkä johdot menee vilkun viikselle. Sitte katot mitkä on vilkkujen johdot..Ite kokeilin koetus kynällä mitkä yhdistelemällä alkaa vilkut vilkkua. Siihen vaa sitte kii niin vilkkuu vilkut kivasti eikä tarvii eriksee viritellä etu- ja takavilkkuihin. Kannattaa varata tätä hommaa tehdessä 5A sulakkeita muutama
Värit muistaakseni oli harmaa ja sini-joku..Sinne tulee muistaakseni kaksi plussaa joista katottuna viistosti pinneihin oli se vilkun pinni..
Tarkasta savunhälvettyä kytkentäSähköposti.
IG: janzki_
Lainataas vähän tätä topiccia:
Lakkaako keskuslukko kokonaan toimimasta kun kuskinovi on pois pelistä? (joku napannu kaikki helyt irti oven sisältä) Sisävalo ei tässäkään tapauksessa toimi, ja kaikki lukot saa avata käsin
Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
Nyk. VW Golf '00
Nyk. VW Golf '95
Historiaa:x17 BMW +Muuta
Itellä ainakii kokeiltii että kuskinovi pois pelistä ja lyötii ovet lukkoo. Muut meni lukkoo kun vääns kontin lukosta paitti se kuskin. Ja aukes kun väännettii auki. Kohtuu mielenkiintosia nuo keskulukko kytkennät Vilkun kytkennöistä puhumattakaan
Edit: Nii joo ja oli siis ne johdot irti joka ohjaa tavanlukkoa. Takalukko toimi edelleen kuskinovessa kun johdot oli kiinni..Sähköposti.
IG: janzki_
Olisko tietoo minkävärisistä johdoista saa oven lukkoon?
Tuossa '95 toukassa kun ei tunnu samoista johdoista tapahtuvan niinkuin muissa topiceissa olen lukenut.
Boksille menevässä nipussa löysin avaavan johdon, sin/pun/kelt.
Mutta jostain pitäisi saada lukitussignaali, pinnejä ei tullut mukana niin ei saa liittimelle laitettua.
Mulla on se valkoinen pienempi liitin, eikös '94 jälkeen pitäisi olla keltainen?
Jos jollakin olisi vaikka oven johtojen värit tiedossa niin tinaan sinne kiinni.
Näin joskus tein E28 ja toimi täydellisesti.
Originally posted by |jaakko| View PostOlisko tietoo minkävärisistä johdoista saa oven lukkoon?
