e36 keskuslukituksen ohjausboxi/piuhat
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Elikkäs missäpäin autoa (vm-95)sijaitsee tuo keskuslukon ohjausboxi/piuhat, tarkotuksena olisi asentaa kaukosäätöinen keskuslukitus niin pitäis saada kytkettyä . Jossain sanottiin että repsikanpuolen kickpanelin kajarin luona, ja jossain että kuskinpuolella samaisessa paikassa . Ja meneekö piuhat vilkuille jommankumman puolen kynnyskoteloissa, vai penkkien kohdalla lattiamaton alla? Kiitokset jo etukäteen avustaneille .
    M550d
  • _Pietu_
    • 3660
    • Kuopio / Maaninka
    Samaan liittyen kyselen vm.91 koslan samat jutut.. Hälyttimen asennus edessä.
    BMW F25 xDrive 20d
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      Siellä se on hanska lokeron takana ylhäällä aivan oikeassa reunassa. 3 liitintä menee pitkä valkoinen ja kaksi pienempää mustaa. Ainakin omassa on niin ja sama vm.
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Johdot saa helposti myös kuskin puolen kickpaneelista esiin. Laittaa sen ohjaamaan tuota kuskin ovee niin lukittaa kaikki. Niin se on varmaa muutenkii suuniteltu. Oisko ollu valkee ja vihree-sininen jotka ohjaa sitä systeemiä. Sen takalukko hässäkän värejä en tiedä.
        Sitten ratin alta purkaat muovin pois ja katot mitkä johdot menee vilkun viikselle. Sitte katot mitkä on vilkkujen johdot..Ite kokeilin koetus kynällä mitkä yhdistelemällä alkaa vilkut vilkkua. Siihen vaa sitte kii niin vilkkuu vilkut kivasti eikä tarvii eriksee viritellä etu- ja takavilkkuihin. Kannattaa varata tätä hommaa tehdessä 5A sulakkeita muutama
        Värit muistaakseni oli harmaa ja sini-joku..Sinne tulee muistaakseni kaksi plussaa joista katottuna viistosti pinneihin oli se vilkun pinni..
        Tarkasta savunhälvettyä kytkentä
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          joo otin omassa autossa kuskinoveen menevistä johdoista (valkoinen ja sini/harmaa) siihen lukitukseen, vilkut vielä laittamatta
          M550d
          • Rikke
            • Apr 2005
            • 578
            • Paimio
            Lainataas vähän tätä topiccia:
            Lakkaako keskuslukko kokonaan toimimasta kun kuskinovi on pois pelistä? (joku napannu kaikki helyt irti oven sisältä) Sisävalo ei tässäkään tapauksessa toimi, ja kaikki lukot saa avata käsin
            Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
            Nyk. VW Golf '00
            Nyk. VW Golf '95
            Historiaa:x17 BMW +Muuta
            • 325i4d
              • Mar 2004
              • 170
              • Haapavesi
              Taietaan olla kohtalotovereita kurkkaappa toi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=33693 Ja jos ratkaset ongelman niin kelpais vinkki tännekkin suuntaan..
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Ei lakkaa..Toimii vaan ainoastaan muista ovista..
                Itellä ainakii kokeiltii että kuskinovi pois pelistä ja lyötii ovet lukkoo. Muut meni lukkoo kun vääns kontin lukosta paitti se kuskin. Ja aukes kun väännettii auki. Kohtuu mielenkiintosia nuo keskulukko kytkennät Vilkun kytkennöistä puhumattakaan
                Edit: Nii joo ja oli siis ne johdot irti joka ohjaa tavanlukkoa. Takalukko toimi edelleen kuskinovessa kun johdot oli kiinni..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Pti
                  • Apr 2005
                  • 210
                  Siis sellanen jöögeli iso valkonen ja pienempi harmaa vihreä?? vaikos.
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    Olisko tietoo minkävärisistä johdoista saa oven lukkoon?
                    Tuossa '95 toukassa kun ei tunnu samoista johdoista tapahtuvan niinkuin muissa topiceissa olen lukenut.
                    Boksille menevässä nipussa löysin avaavan johdon, sin/pun/kelt.
                    Mutta jostain pitäisi saada lukitussignaali, pinnejä ei tullut mukana niin ei saa liittimelle laitettua.
                    Mulla on se valkoinen pienempi liitin, eikös '94 jälkeen pitäisi olla keltainen?
                    Jos jollakin olisi vaikka oven johtojen värit tiedossa niin tinaan sinne kiinni.
                    Näin joskus tein E28 ja toimi täydellisesti.
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      Itse itselleni vastaten; pun/valk johdosta lukitus.
