M52b20 tankillisella about 600km ihan hyvin siis soppa maistuu
320i E36 bensankulutus
M50B20 -91 156tkm
Maantiellä vieny 6.8-8L
Kaupungissa huruajolla päässyt 10,3-12.7. Aika vaikea ollut päässä 10:nen pintaan kaupungissa, sillon oon siihenkin päässyt, kun kuskannut porukkaa kaupungin laitamille, mutta huruajossa tuohon on turha yrittää.E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
M50B20 mylly on täälläkin... (-94 166tkm)
Välillä Oulu-Helsinki tuossa syksyllä meni 7,jotain (oisko ollu jotain 7,6 tms) litraa satasella. Enkä ajanu mitenkään ihmeellisesti. Lahti-Hesa motarilla mittarin mukaan semmosta 145/150km/h ja kulutusmittarin mukaan ei mitään eroa siihen jos ajoi 130.
Kaupungissa sitten menee noin 9,0-9,5 litraa sataselle.
Ei pahasti mun mielestä kuitenkaan, ku entisellä bemulla (E21 318i) meni matkalla se 10l satkulle ja kaupungissa ei sekään aina tahtonu riittää..
Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
EX:
Chevy Suburban K2500 4x4 -97
Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
E36 320i Coupe, E21 318i
MB W115 240D
Tankkaus.com sivuilla lisää (tarkkoja) tuloksia. Kyl se niin vaan on, että alle 8 kulutuksiin pitää ajella 90km/h. nätisti. 8-8,5 kulutukset tulee maantiellä normiajolla (siis voi vähän ohitellakin). 9 maantiekulutukseen saa jo polkea. Keskikulutus on 8-8.8 kesällä. Tällaiset lukemat tuntuu pitävän hyvin paikkansa muiden m50b20 kanssa. Sehän on jo tiedossa, että m50b25 (325, 525) vie vähemmän maantiellä, mutta kaupungissa enemmän joten usein sen keskikultus on tankkaus.com mukaan jotain 9-10 väliin. Ohjekirjan maantie 6,9l kulutukseeen ei ole mitään toivoa. Nurkka-ajossa (kylmällä koneella) voi mennä 13-15l/100km, mikä on vielä normaalia!!?? Just laitoin tasan 15l bensaa bensavalon palaessa ja mittari on ihan lopussa vaikka tripissa 90km.... Tämä siis lukuisilla kylmäkäynnistyksillä ja muutaman kilometrin matkoilla.
Mitenkäs muuten mittaatte tankillisen? Bansavaloon asti vai bensavalon kanssa ajelua xxkm? Vai kenties bensavalon syttyessä pitäisi olla se ohjekirjan mukainenn 8l tankissa? -aina tankilla sitä on kuitenkin ollut enemmän.Last edited by Vanquish; 11-11-2005, 08:42.
Tarkimman mittauksen saa kun tankkaa täyteen ja ajaa tankillisen normiajoa ja sitte tankkaa samalla asemalla täyteen. Tätähän ei muuten kukaan ennen mua ollu keksiny
Siitä saa juuri sen omanajon keskikulutuksen mikä kai on se käytännössä tärkein. Ei ole juurikaan hyötyä tietää kuinka vähällä pääsee maantiellä 80 km/h jos 90 % ajosta on pillurallia.G30 520d xDrive
Hei. Itselläni 318tiA -95 vie semmoista vähän yli 9:ää litraa satasella, kun yli puolet on matka-ajoa. Tuo auton oma ajotietokone vaan hieman huijaa kulutuksessa, jos se näyttää esim. 8.6 kulutusta tankilla ja käyn pistämässä tankin täyteen ja merkkaan tankkaukseni tankkaus.comiin, niin sielläpä näkyykin kulutus vähän yli 9 litrana / 100km. Myös jos laskee itse kulutuksen, niin huomaa että tuo tankkaus.com on oikeassa.
Kai se on muotia hieman kaunistella kulutusta sitten auton puolesta
E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
Sinä sitten tunget tuota lambdaa joka nurkalla..Ehkei se kuitenkaan joka autossa vikana ole. Mutta toki senkin voi vaihtaa..Originally posted by PtiLambda.Sähköposti.
IG: janzki_
