320i E36 bensankulutus
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Tulinpa tossa miettineeksi että vieköhän meikäläisen 320 ihan sen verran kun pitäs. Mietin asiaa jo kesällä kun vei kaupungissakin n. 15l satasella mutta pistin sen leveitten renkaitten piikkiin (215/40 ja 245/35 kumit) mutta sama touhu jatkuu nyt vaikka alla on 185/65 kitkat. Eli kaupungissa kulutus on siinä 15 l satasella vaikka yrittää ajaa todella nätisti ja osa ajosta (25%) on jopa maantietä. Ja moottoritielläkään ei tunnu pääsevän alle kympin...Mitäs muitten 320:set vie?
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Pääsen tankillisella n.550-600km eli kyllä se yli 10l vie ja 320 myös.
    F82 harraste
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      kyllä mullakin aikoinaan kympin vei ajoi sitten miten päin tahansa, mutta kannattaa nyt ilmavuodot ja lambda anturin toiminta kyllä tarkastaa tuntuu aika kovalta tuo 15l sataselle... Olen joskus kuullut että matkassa on päästy 7l tuntumaan en minä mut mun autolla kylläkin, seuraava omistaja semmoisia ilmoitteli... Koneen päässä oli vielä tomaattilaatikko
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • eege
        BTCF Member 2006
        • 19
        • Pori/Eurajoki
        Tankillisella olen päässy yli 700km nätisti ajellen matkaa, mut kaupungis vie kyl jotai 9-12l. Kumit leveydellä 225/50. Auto 320 tosin M52 kone.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Omalla pääsee kaupungissa ajelemalla ja vähä kumia kärryyttämällä 550-600km 50litralla..
          Matkassa vei 7-8litraa..Meno matkalla tuo 8 tullessa vähä päälle 7L...
          Ja koneena M50B20 VANOS.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • BeMyWife320
            • 56
            • Suami
            Juu M50B20 kone tos meikäläisenki vehkees on. Täytyypi tarkistella nuo vuodot ja lambda-anturi...
            • Lanttu
              • 1643
              Oletko varma, etteivät jarrut laahaa?
              • BeMyWife320
                • 56
                • Suami
                Hmmmm.... en....
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Itsellä keskikulutus noin 10 l/100km, maantiellä 6-8 l/100 km. Auto e34 m50b20.
                  Voin lyödä pääni vetoa, että jos sulla on kevyt kaasujalka niin 15 litraa ei vie millään ilman jotain vikaa. Näillä (m50-koneilla) pitäisi päästä vain noin 1-2 l/100km isommalla kuin jollain 1.6 litraisella riisillä.
                  G30 520d xDrive
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Jarrusatuloiden jumittaminen on todella yleinen vaiva mm. E36:ssa. Nosta yksitellen pyörät ylös ja tarkista asia.
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Laahaaminen ilmenee aika hyvin pölyisinä vanteina
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Ehkä tyhmä kyssäri, mutta takapyöräthän eivät sillai kovin jouheasti pyörähtele kun vetarit pyörii mukana? Mulla takapyörät pyörähtää ehkä kierroksen kun täysillä pyöräyttää?
                        G30 520d xDrive
                        • visa e36
                          • 753
                          Tuli tossa just ajettua Kerava-Kajaani-Kerava. Kulutus oli 7,3l satkulla ja annoin kyllä välillä happea ihan reilusti. Keskinopeus oli n.95km/h. Koneena M50b25 vanos.
                          Nykyiset
                          -63 Pontiac Catalina convertible
                          -05 E53 X5 3.0d
                          • BeMyWife320
                            • 56
                            • Suami
                            Kieltämättä kesävanteet oli aika paskaset....
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Itellä ei laahaa jarrut ja silti vanteet pölyssä..Eli aika huono siitä lähtee sanomaan.
                              Sitä paskaa kun tulee niihi vanteisiin muualtakin ku jarruista.
                              Mutta helpoin on tunkkaa autonpää ilmaan ja pyörittää pyöriä..Siinä samalla näppäränä kaverina selvität onko sulla lukkoperää vai ei..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
