Eli olis tällanen ongelma,että mistä kautta olette vaihtaneet noita lambda-antureita?onko alakautta vaihto ainoa vaihtoehto vaihdolle?Kone on ilman-vanosta, ja nyt on oikein kosteiden ilmojen jälkeen tulle sellanen homma,että syö sataselle sellasta 12-14l ja tyhjäkäynti lämpimänä hummaa 500-1000 rpm.Joskus sitte ei ajon aikana syö kuin 8 litraa,mutta tosiaan nyt oikein kosteilla ilmoilla on syöny paljon enemmän ku tavallisesti.Kuitenkin auto kiihtyy tosi hyvin koko ajan.Voisko sitten olla muualla vikaa?Vaikuttaako lisäilmanluisti kulutukseen,jos se on tukossa/paskottunu?
					e36 325 lambdan vaihto?
 No todellakaan ei yläkautta sitä vaihdeta ainakaan ei-vanoskoneessa, sehän on
 pakoputken ja pohjapellin välissä aika ahtaassa paikassa. Hommaa semmoinen puoliksi avonainen lambda-anturihylsy (mm. Biltemasta löytyy) ja sen päähän sopiva lenkkiavain, niillä on helppo ja nopea vaihtaa. Johto kannattaa sitoa hyvin nippusiteellä siten ettei se ota kiinni kardaaniin eikä pakoputkeen, muuten eip toimi pitkään.e90 330d -05
 Normaalilla lenkkiavaimella ei todellakaan saa avattua se ei yksin kertaisesti mahdu sinne väliin, itse kuumensin avaimen ja sitten kun olin sen tarpeeksi muotoillut sitten vasta onnistuiOriginally posted by nudialakautta vaihtanut. piuhat poikki, ni saa lenkkiavimella helposti auki, takasin laittaminen on sit eri asia. muihin en osaakkaa vastata.F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
 Mutta minkä ihmeen takia väännellä lenkkiavaimia mutkalle, kun semmoisella ei kuitenkaan saa uutta lambdaa johdon takia paikalleen...?Originally posted by -kiki-Normaalilla lenkkiavaimella ei todellakaan saa avattua se ei yksin kertaisesti mahdu sinne väliin, itse kuumensin avaimen ja sitten kun olin sen tarpeeksi muotoillut sitten vasta onnistuie90 330d -05
 lambdan vaihto
 Alakauttahan tuo on vaihettava.Minulla oli sen verran lujassa että bilteman lambda hylsy pamahti kahtia.Piti kuumentaa 3 kertaa vanha anturi hehkuvan punaiseksi että lähti irti.Uusi tilalle toisella bilteman lambda hylsyllä.
 Kantsii myös laittaa uuden anturin kierteisiin vähän kuparitahnaa, ei hajoo paikat seuraavalla kertaa jos sen vielä joskus joutuu irrottamaan e90 330d -05 e90 330d -05
 No kun tuosta sun aiemmasta kommentista sai äkkiseltään sen käsityksen että säkin kuulut tähän lenkkiavain + johdonkatkomisjengiin... Mutta ehkä sä olit väännelly vaikka kiintoavainta, lenkillä ei tosiaan uutta lambdaa saa paikalleen ellei kolvaa sen liitintä irtiOriginally posted by -kiki-TÄ ??????????? e90 330d -05 e90 330d -05
