E36 Coupe puhaltimen moottorin vaihto
  • Spud
    • Mar 2003
    • 810
    E36 325 Coupe Ilmastoinnilla.
    Puhallin lopettaa välillä toiminnan ja rintapeltiin kopauttaminen käynnistää sen taas. Purin härpäkettä senverran että putsailin moottoria paineilmalla ja tsekkasin hiilet. -> Aivan loppu. Hiiliä ei moottorin paikallaan ollessa vaihda pirukaan ja moottori - siipi kombinaatio ei taas mahdu kokonaisena tulemaan pihalle. Siipiä ei näyttäisi olevan tarkoituskaan saada irti moottorin akselista joten mikäs nyt eteen? Onko joku pirun kallis alkup. varaosa varustettu irtosiivillä ja sit taas tuosta alkup. hässäkästä pitäisi ruotia nuo siivet hittoon väkivalloin moottorin paikallaan ollessa? Kaikki e36:n lämppärin moottorin kannssa vehtaamisista kertyneet kokemukset olisivat erittäin tervetulleita. Olisi kiva saada tuo puhallin toimimaan kunnolla ennenkuin alkaa tulla räntää ja vetää hyttiä oikeesti huuruun.
    Bad whiskey is better than wine
  • maaliskuu
    • 5
    • hki
    (auton)Moottorin öljykorkin sekä muovikannet irroittamalla koko hässäkan saa vedettyä ulos niiltä tietämin, vaatii tosin hieman ponnisteluja ja oikeaa kulmaa, sillä tilaa ei todellakaan ole paljon. tarvikeosana puhaltimen moottori on vielä n. puoli senttiä pidempi, jonka saa myös sisään samaa kautta.
    • Spud
      • Mar 2003
      • 810
      Muovikannet oli kyllä pois paikoiltaan mutta näytti toivottomalta. Pitääpä vielä tsekata kun pääsen pajalle.
      • kooma
        • 1017
        • Pikis
        TIS neuvoo leikkaamaan siivet irti, tuskin on pelkkä kikka millä myydä enempi varaosia...
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • TrafficWB
          • 185
          Jaahas ja täällä sama homma ilmastoitu E36, -93 Coupe ja rupes lämmittimen puhaltimen moottori röpöttämään niin mahottomasti että vi#¤%%Aaa!
          Kävin näyttämässä kaverille, ja hän oli sitä mieltä että puhaltimen vaihto edessä. No mistähän mä tiedän nyt tarkasti mikä puhallin siellä on kun esim. Motonet myy kolmea eri vaihtoehtoa:
          - E36 Puhallin+moottori Behr-tyyppi (1-siipinen). . . . . . . 13-1747 111.68
          - E36 Moottori ilman siipiä Ø59mm ja 1-akselinen/Ø8mm. . 13-1723 79.00
          - E36 Moottori ilman siipiä Ø73mm ja 2-akselinen/Ø8mm. . 13-1951 59.50
          KL-varaosilla myynnissä vissiin vain ilmastoimattomiin versioihin sopivia föönejä.
          Oliskos jollakulla näkemystä asiaan tai suoraan linkkiä mistä näkis tarkemmin mitä pitäs hommata?
          MYYTYE36 325i -93
          • Heguli 31
            • 10034
            • KVLA
            Omassani on manu-ilmastointi ja siinä on käsittääkseni tuo 2-akselinen.Eli "ropelli" moottorin molemmissa päissä.Ota moottori näkyville.Peitemuovit irti ja katso mikä siellä paikoillaan möllöttää.
            • TrafficWB
              • 185
              Heh, päivän pohjat yllätys Laakkosella, föönillä hintaa 420e. "Ei meillä oo täällä kuin yhtä puhallintyyppiä myynnissä".
              MYYTYE36 325i -93
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Onko autom.ilmastoidussa eri puhallin?
                • Jampuli
                  • Aug 2008
                  • 171
                  • Iisalmi
                  mulla rupes puhalin sirisemään..laakerit varmaan menny..kannattaako vaihtaa koko puhallin vai voiko laakerit vaan vaihtaa?
                  • Semiamis
                    • Oct 2007
                    • 89
                    Vanha topicci, mutta kokeillaan josko joku viisas osaisi kertoa. 320 sedan vm 92 330tkm (ilman ilmastointia) puhallin välillä toimii ja välillä taas ei. Tökin puhaltimesta lähteviä johtoja, jolloin puhallin alkoi toimimaan, mutta vain hetkellisesti. Lisäksi puhallin pitää tasaista naputtavaa ääntä kaikilla nopeuksilla käydessään. Ideoita?
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 790
                      • PKS
                      Onko tietoo mistä saa irtoavilla siivillä olevan puhallinpaketin ilmastoituun E36:een? Vai onko kaikki tarvikkeet irroitettavilla?
                      Jenkki-DIY:t suosittaa vahvasti irtoavasiipistä, koska Coupeen on ilmeisesti muuten aika hankala saada vaihdettua.
                      MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
                      Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
                      BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks​​
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      Radalla E36 325i track day tool
