E36 Bensavalo palaa
  • Kaikkea se teettää
    • 44
    E36 Bensavalo palaa
    Elikkä ongelmana on ollut bensavalon jatkuva palaminen (ei sinänsä haittais mut tulee niin kallis sähkölasku), noh sain viimmenäin itseäni niskasta kiinni (emäntä ei painostannut juuri lainkaan) ja rupesin tutkimaan mikä on vikana. Foorumia hetken luettuani tulin johtopäätökseen että minullakin on johto irronnut anturista.Noh reippaana miehenä pihalle vesisateeseen ja takapenkit irti..Aloin irroittamaan bensa letkuja kuskinpuoleisesta anturista. ei sattunnut olemaan uusia klemmareita joten ajattelin että kyllä letku vetämällä lähtee..noh..lähtihän se..tosin muovinenputki anturista lohkesi ja jäi bensaletkuun kiinni.. ..Voi V***U..Uuden saa tietenkin vasta tiistaihin mennessä jos silloinkaan..Kyl on emäntä tyytyväinen kun pitäisi töihin lähtä..Jep..mutta valon palamiseen löytyi anturista vika..Anturin muovi osa joka liukuu jousen kanssa oli lohjennut joten koho ei päässyt liikkumaan..liimasin kokeilu mielessä osat takaisin kiinni .. mutta ei..valo palaa edelleenkin..missä vika?
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Itselläni oli samanlainen vika. Eli anturilta lähtevä musta johto oli katkennut sisältä. Omituista, koska ulkoa johto oli täysin ehjä! Vein koko pumpun tv-asentajalle, joka juotti uuden piuhan kiinni ja nyt pelaa.
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      onhan sulla siel bensaa tarpeeksi???
      Olleita ja menneitä
        • 44
        Vika paikallistettu..vertaillessa toiseen anturiin huomasin olennaisen eron..virtapiiri oli katkennut kahtia ja toinenpuoli loisti poissaolollaan..
          • 44
          ..Siis mitä?? Pitääks toi tankata välillä??
          • humala
            • 739
            • Kemi
            eiku ostaa uus auto alle ku bensa loppuupi...
            E70 X5 3.0d -07
            E39 530da touring -99
            ex: E36 325i sedan -93
