Elikkä ongelmana on ollut bensavalon jatkuva palaminen (ei sinänsä haittais mut tulee niin kallis sähkölasku), noh sain viimmenäin itseäni niskasta kiinni (emäntä ei painostannut juuri lainkaan) ja rupesin tutkimaan mikä on vikana. Foorumia hetken luettuani tulin johtopäätökseen että minullakin on johto irronnut anturista.Noh reippaana miehenä pihalle vesisateeseen ja takapenkit irti..Aloin irroittamaan bensa letkuja kuskinpuoleisesta anturista. ei sattunnut olemaan uusia klemmareita joten ajattelin että kyllä letku vetämällä lähtee..noh..lähtihän se..tosin muovinenputki anturista lohkesi ja jäi bensaletkuun kiinni..
   ..Voi V***U..Uuden saa tietenkin vasta tiistaihin mennessä jos silloinkaan..Kyl on emäntä tyytyväinen kun pitäisi töihin lähtä..Jep..mutta valon palamiseen löytyi anturista vika..Anturin muovi osa joka liukuu jousen kanssa oli lohjennut joten koho ei päässyt liikkumaan..liimasin kokeilu mielessä osat takaisin kiinni .. mutta ei..valo palaa edelleenkin..missä  vika?
