E36 lukkopesän lämmitys
  • vekkuli
    • 1365
    • Liminka
    El söötsii käytetty mut vastausta ei löydetty. Aamulla oli 1 miinus aste pakkasta ja kun menin auton ovea aukaisemaan niin mitä vit.. lukkohan oli jäätynyt kiinni ja repsikan puolella sama homma!!! No ei kait siinä lukko sulaa ja muuta meininkiä sinne niin johan aukes, mutta kysymys kuuluukin että kuinka tuon lukkopesäs lämmityksen pitäisi pelata koska autossani sellainen on??? Eli kun esim. kun ovet ovat kiinni ja kuskin ovesta vetäisee kahvaa ylös, niin sisälle syttyy valot vaikka ovea ei avaisi, alkaako lämmitys silloin, itselläni ei alkanut, muuta kuin päässä keittämään.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
  • hazys
    • 404
    Mun mielestä se toimii sillee et pitää sen kahvan jonkun verran aukiasennossa ja avain kolossaan, jonka jälkeen sulatusmekanismi rupee toimimaan hitaasti mutta varmasti.
    Make my day, go away.
    • superb
      • 2827
      Onko E39:ssä samaa systeemiä? Tosin autossa on kauko-ohjattu k-lukitus, mutta silti?
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Ite oon pitäny ainakin kahvaa vaan aukiasennosssa jonkun aikaa, niin kyllä se siitä on aina notkistunut...
        E91 325d M-Sport
        • Satuli
          • 28
          • Pori
          Niin eli pitääkö avaimen olla paikallaan vai pitäiskö toimii ilmankin?
          BMW E34 525i 1993
          • hazys
            • 404
            Siis sen avaimen on hyvä olla siinä pesessä kun se lukkomekanismi sulaa. Muuten se jämii taas jos on kovemmat pakkaset. Eli avain holleille ja kahva ylös ja RUUTTAAT läpi kun alkaa sulaamaan.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Ja sitten kunnon lukkoöljyt perään ja aina auton pesun yhteydessä uudestaan niin ei sitten jäädy koko talvena.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • DerPastor
                • Jul 2005
                • 145
                • Tku
                Aseöljy on parasta lukkoihin. Kestää pakkasta ja voitelee varmasti. Lukkosulaa ei pidemmän päälle kannata sinne tunkea, koska se ei voitele juuri laisinkaan.
                • t0n1_
                  • 321
                  • Haapajärvi / Liminka
                  ot: toinen hyvä voiteluaine on teflonspray.
                  E36 316 Touring -98 aka "pappa"
                  E21 315 -84 "burn1s edition"
                  Ex: E36 325i -91
                  Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
                  Ex: E30 316 -87
                  • TrafficWB
                    • 185
                    Kannattaa boikotoida ja olla käyttämättä LUKKOSULIA.
                    Lukkosula vaan poistaa öljyt lukkomekanismista ja ruostuttaa.
                    Eli kunnon öljyä pesään eikä LUKKOSULAA IKINÄ niin hyvä tulee.
                    Sitten on vielä näitä voitelevia lukkosulia, mitkä nekin neuvoisin jättämään ostamatta kokonaan. Skeidaa mitä skeidaa.
                    ...Ja kerran kun saatte oven lukot voideltua kunnolla oikeella öljyllä niin ei ne sitten talvella jämähdä kiinnikkään vaan pysyvät notkeina aina.
                    Ja talvella lukkoöljyä laitetaan sitten sinne ovilukkoihin AINA ENNEN PESUA!
                    Öljyt pitää mekanismin kunnossa ja pieni vesi ei pääse jumittamaan mekanismiin kiinni. Samoin pienet öljyjäljet ovissa peseytyy sitten pesussa pois.
                    Talvella kannattaa ovitiivisteisiin vetää silikoonia taasen vasta pesun jälkeen. Samalla voi puristella tiivisteiden sisään joutuneen veden pois.
                    Terveisin, Niksipirkka
                    MYYTYE36 325i -93
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Itse olen käyttänyt jo muutaman vuoden kikkana pesussa (pesen auton käsin) sitä, että laitan jokaisen lukkopesän eteen teipinpalan, ettei vesi mene lukkoon. Talvella todella hyvä homma!
                      • vekkuli
                        • 1365
                        • Liminka
                        Mutta alkuperäiseen aiheeseen palaten pitänee ottaa yleismittari kätöseen ja rueta mittaileen, että millon sille lukolle mahdollisesti menee virtaa.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
