El söötsii käytetty mut vastausta ei löydetty. Aamulla oli 1 miinus aste pakkasta ja kun menin auton ovea aukaisemaan niin mitä vit.. lukkohan oli jäätynyt kiinni ja repsikan puolella sama homma!!! No ei kait siinä lukko sulaa ja muuta meininkiä sinne niin johan aukes, mutta kysymys kuuluukin että kuinka tuon lukkopesäs lämmityksen pitäisi pelata koska autossani sellainen on??? Eli kun esim. kun ovet ovat kiinni ja kuskin ovesta vetäisee kahvaa ylös, niin sisälle syttyy valot vaikka ovea ei avaisi, alkaako lämmitys silloin, itselläni ei alkanut, muuta kuin päässä keittämään.
E36 lukkopesän lämmitys
Originally posted by hazysSiis sen avaimen on hyvä olla siinä pesessä kun se lukkomekanismi sulaa. Muuten se jämii taas jos on kovemmat pakkaset. Eli avain holleille ja kahva ylös ja RUUTTAAT läpi kun alkaa sulaamaan.F26 xDrive20d TwinPower
ot: toinen hyvä voiteluaine on teflonspray.
E36 316 Touring -98 aka "pappa"
E21 315 -84 "burn1s edition"
Ex: E36 325i -91
Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
Ex: E30 316 -87
Kannattaa boikotoida ja olla käyttämättä LUKKOSULIA.
Lukkosula vaan poistaa öljyt lukkomekanismista ja ruostuttaa.
Eli kunnon öljyä pesään eikä LUKKOSULAA IKINÄ niin hyvä tulee.
Sitten on vielä näitä voitelevia lukkosulia, mitkä nekin neuvoisin jättämään ostamatta kokonaan. Skeidaa mitä skeidaa.
...Ja kerran kun saatte oven lukot voideltua kunnolla oikeella öljyllä niin ei ne sitten talvella jämähdä kiinnikkään vaan pysyvät notkeina aina.
Ja talvella lukkoöljyä laitetaan sitten sinne ovilukkoihin AINA ENNEN PESUA!
Öljyt pitää mekanismin kunnossa ja pieni vesi ei pääse jumittamaan mekanismiin kiinni. Samoin pienet öljyjäljet ovissa peseytyy sitten pesussa pois.
Talvella kannattaa ovitiivisteisiin vetää silikoonia taasen vasta pesun jälkeen. Samalla voi puristella tiivisteiden sisään joutuneen veden pois.
Terveisin, NiksipirkkaMYYTYE36 325i -93
