e36 touring kattokaiteiden irroitus
  • sallu
    • 232
    • Kuortane
    Niin, onkohan joku irroitellut kattokaiteita? Pitääkö ottaa kattoverhoilu irti vai miten on kiinni, kun pitäisi tuollaisesta irrottaa ja ei ole päässyt yhtään tutkimaan etukäteen miten kiinnitys on toteutettu, että apua kaivataan..
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
  • sscoupe
    • 29
    • Etelä-Pohjanmaa
    Eikös niis oo kyljes sellaset muovitulpat....sielt alta varmaa paljastuu ruuvit?? en oo tarkemmi repiny niit kummitulppia irti et en sen enempää osaa sanoo...
    Nyt: e36 328 touring, Yamaha YZF 1000R Thunderace
    ex: mazda 626 sscoupe
    • sallu
      • 232
      • Kuortane
      Joo kattelin tuossa äsken realoem:sta kuvaa ja näyttäis olevan kolmesta kohtaa kiinni muovisuojuksien alta löytyy ruuvit eli vissiin saa ilman verhoilun irroitusta.
      -MB 350 CLS-
      -Fiat Ducato-
      -Yamaha R1-
      • Jk-81
        • 335
        saa pois ilman verhoilun poistamista just noin eli kolmesta kohtaa kiinni muovitulppien alla, ne irti ja bueno
        e36 328 touring *projekt*
        Opel Fazira -08 *muumimobiili*
        Opel Corsa -00 *kauppakassi*
        ex:e32 730ia
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Muakin kiinnostaa kyseinen projekti, mutta minkälaiset reijät jää kattoon?
          Tulppaamalla tuskin saa asiallisen näköistä?
          Ja jos reijät peittää kitillä+maalaa koko kattopellin, niin mahtaako kestää kauan siistin näköisenä?
          • sallu
            • 232
            • Kuortane
            No se on sitten helppo juttu..ja kiitoksia vaan tiedosta!
            -MB 350 CLS-
            -Fiat Ducato-
            -Yamaha R1-
            • Jk-81
              • 335
              jää aika holet kattoon eikä varmana saa siistiä tulppaamalla.
              oikein tehtynä ammattimiehien neovojen mukaan kestää varmasti hyvin.
              ite tein näin:
              kaiteet pois,hitsasin varovasti samalla kattoa jäähdyttäen ja lasit hyvin suojaten pienet pelti palat reikien "sisälle" magneetilla ujuttaen ja sopivat pultit laitoin sinne kierteisiin sisään. sit lasikuitukitillä reikä umpeen ja hienolla
              kitillä sileeks, saman käsittelyn tein kattoantennille. sit vaan perkeleesti mömmöjä ja sisäpuolelle(tässä vaiheessa otin kattoverhoulun irti) ettei pääse kukkimaan sisää päin ja tietysti asian mukaisen myrkyt myös ulkopuolelle
              ei vielä valmis koska auto maalataan vasta keväällä joten en vielä kuvii laita
              ex:e32 730ia
