E36 mittarivalot välkkyvät
  • Warra
    • 483
    Hei.
    Kysymyksessä nämä sisätilan tuuletuksen säätöjen valot, joskus ne toimivat joskus ei. Joskus toimiessaan jos säätää esim. tuulettimien nopeuden I --> II tai ylemmäs, häviää valot ja ne voivat tulla jossain vaiheessa takaisin.
    Kyseessä lienee jonkun sortin kosketushäiriö? Miten voin päästä tästä ikävästä häiriöstä eroon? Ajan paljon eri vuorokaudenaikoina, ja olisi kiva jos nuokin valot toimisivat moitteetta kun niitä kytkimiä välillä kuitenkin tarvitsee.
    Lähinnä postauksessani tiedustelen millainen projekti on edessä, mitä pitää purkaa ja kuinka hankala homma on kyseessä (ja mitä ratkaisuja ongelmaan voi olla).
    Kiitos vastanneille.
    Niin, auto on 318tiA -95, saksan tuontiautoja. Ollut omistuksessani puoli vuotta ja ensimmäinen muttei viimeinen bemarini
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • Japs
    • 193
    Mulla on samaa vikaa, myös valokatkaisijassa, olis kiva tietää miten lähtis korjaamaan.
    -Turku Connection-
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Originally posted by Warra
      Hei.
      Jos ei ole ilmastointia toimi seuraavasti -> nyppäise säätimet irti (lähtee ihan vetämällä) niiden alta paljastuu 2 kpl ristipääruuveja, aukaise ne -> nyppää säädinpaneeli tämän jälkeen irti, alta löytyy polttimo joka lähtee irti kun kääntää sitä, hae esim. Motonetistä uusi ja laita kamat takaisin. Taas toimii eikä välky.
      • Warra
        • 483
        Erinomainen ohje, kiitos. Mutta miten tuo ilmastointi vaikuttaa asiaan, kun autosta semmoinen löytyy :S
        • Warra
          • 483
          Sorry vanhan topicin noston, mutta ei tuo vaihto noin käynyt. Onko kellään tietoa miten compactista nuo polttimot vaihdetaan? Ei se paneeli noin vain lähde irti ja ei uskalla hirveästi repiäkkään kun pelkää että menee jotain rikki..
          Siis nupit lähtivät helposti irti samaten ruuvit 2kpl mutta sen jälkeen tulee tenkkapoo.
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Compactissa on vähän erilainen systeemi kuin muissa, auttaisikohan tuo kuva:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=64&fg=20
            Polttimo siis osa #12, kuvan perusteella näyttäisi helpoimmalta napata radio irti ja vaihtaa polttimo takakautta.
            Ducati 998 -02 //
            • Ha2
              • 1786
              En tiedä onko Compactissa samanlainen tai erilainen tuo systeemi kuin muissa, mutta itse vaihdoin coupeen sen lämmönsäätimien polttimon ja se paneeli oli tosiaankin aika lujassa väännellä irti. Siinä oli klipsut keskellä yläreunassa 2 kpl ja alareunassa 2 vähän ulompana toisistaan. Työnsin meisselin keskelle ylös ja väänsin yläreunaa alas- ja ulospäin yhtäaikaa ja kyllä se sieltä sitten ulos tuli. Polttimo irti vetämällä ja uusi samanlainen tilalle työntämällä.
              E61 525d LCI
