Kannattaaa tarkistaa oven/korin välissä oleva liitin. Jos ei sieltä vikaa löydy niin sitten purkamaan oven verhoilua ja tutkimaan mitä ovi on syönyt.
E36 keskuslukitus temppuilee!
Kippaat vaan takapenkit, että pääset konttiin käsiksi. Siellä poistat verhoilun takaluukusta niin saat lukon näkyviin.
Sitten siellä pitäisi näkyä pari semmoista n. 2 milliä paksua rautaa.
Niistä vetämällä kontti aukeaa, jos lukko ei oo aivan täysin jumissa.
Jos muuta vaihtoehtoa ei ole niin rukarilla vaan väännät sen lukon kielen auki-asentoon.. tietysti mitään rikkomatta.
Näillä eväillä ainakin itse onnistuin.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Originally posted by MAK_E View PostElikkä ongelma olis tämmönen:
Takaluukkua ei saa millään auki. Avain ei käänny lukossa ja keskuslukko ei avaa takaluukun lukkoa. Kun esim. Kuskin lukosta kääntää niin takaluukun kohdalta kuuluu kyllä että siellä sisällä jotain tapahtuu mutta lukko ei kuitenkaan aukea.
Itellä myös aivansamoja ongelmia noitten lukkojen kans..
Takakontti kyllä aukeaa kun muutamantunnin rumppaa,kääntelee ja vääntlee,välillä vähä liukkaria kehiin
Viimekesänä jäi avaimet paikalleen ja autokäyntiin,kaikki ovet lukossa
Siinä jonkunaikaa ihmetellen että mitenkähän tonne sisälle pääsee,mut yllättävän helposti kuitenkin..Last edited by Artoo; 04-04-2007, 11:29.
e38 -94 takaluukku ei aukea
Eli tommonen bemmu tuli hankittua muttei napista aukea kuskinpuolelta, ei myöskään takaluukun lukosta eikä avausnapista! Miten saada auki luukku kun ei penkkien takana olevasta seinämästäkään viiti rälläkällä mennäei viittis hajottaakkaan autoa pahemmin.. avaimella ku kääntää ni keskuslukko toimii ja takaluukun lukko pitää pientä ääntä! Olisko joku vaijeri / tappi irti tai rikki..
Eli ongelma on:
Millä saada takaluukku auki? (toiv. hellävarasest) kiitoksia..
EDIT: Huolossa selittivät solenoidista ja piuhoista jotka saattavat olla poikki.. mistä kohtaa yleensä menevät poikki jos menevät? taitaa olla oikeesti rälläkälkäyttöä kohta..++ MB CL 65 AMG 2007 ++
++ Ex Z3 Roadster 2.8iM, Z3 2.8i Coupe M-Sport, e34 540iA Shadowline, e30 316iA, e30 318i Cabrio, e34 525TDS Tuning, e34 520i, e36 325iM, e36 320i Coupe M-Sport, e38 730iA, BMW 750iA ym ++
Originally posted by Juubi View PostB-pilarissa olevan lukon vastakappaleessa oleva mikrokytkimen muovitappi on kulunut. Ovet saa luultavasti lukkoon kerrasta kun painat ovea kiinni lukituksen ajan. Helppohan tuo on korjata, uusi vastakappale taisi maksaa 24e merkkiliikkeestä.
Originally posted by superb View PostMiten toi vaihetaan cabissa?
Eli vastakappaleesta 2kpl torxeja (T40) auki, piuha vastakappaleen persiistä irti ja uus palikka paikalleen. Luultavasti joutuu tuota b-pilarin verhoilua raottamaan sisäpuolelta, jotta pääsee sormin korjaamaan taustalevyn asentoa.
pistetää tääkin nyt tähän, eli ois sellane ongelma et keskuslukituksen boksille ei tule mitään virtoja, sulakkeet käyty läpi mitä konepellin alta löytyy. eikä niitä vissiin enempää ole(?) onko kellään tietoa mistä vois vikaa alkaa etsimää kun ei jaksais turhaa purkaa koko kojelautaa..
ja autona on 325i E36 -92 coupéWV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
Ei löydy minkäänlaista ideaa mikä voisi aiheuttaa seuraavan ongelman. Ovet eivät aukea kaukosäätöisesti, mutta menevät kyllä joka kerta nätisti lukkoon nappia painamalla. Avainta kääntämällä kaikki toimii aivan normaalisti. Vilkut kyllä välähtävät ja signaali ikään kuin menee perille (jos haluan lukita ovet pitää painaa kahdesti). Auto on -91 318 sedan.
Riittääkö ovessa joku pieni jumitus vai onko syvällisempikin sähköjuttu?
