e36 automaattiloota VIKAA...KIIRE!
  • micza69
    • Apr 2005
    • 86
    • Juupajoki
    eli mulla jätti tos äsken automaattilaatikko 3 vaihteen päälle ja sytty lootan valo mittaristoon... pakki ja vapaa toimii mut muut vaihteet ei ees kepistä...missä vika ja mitä vikaa? öljyt ja suodatin vaihdettu noin 7tkm sitten...
    e34 525 tdsA kartanomalli
    ex: e36 320ia coupe
  • pete81
    • 2056
    laatikko meni siis vikatilaan eli kolmonen vaan toimii. häviääkö vikailmotus kun sammutat auton ja hetkenpäästä uudestaan käyntiin? vikaa tästä mahdoton on sanoa, onko ollu laatikossa mitään oireita ennen/jälkeen öljynvaihdon?
    • micza69
      • Apr 2005
      • 86
      • Juupajoki
      ei oo ollu muuta kun että vaihtaa r:ltä d:lle aika pitkällä viiveellä... ei auttanu sammuttaminen ja avaimen virtalukosta poisotto... taitaa metroauto kutsua ja haisee kalliilta...
      ex: e36 320ia coupe
      • pete81
        • 2056
        älä vaan metroon sitä vie! ei ne siellä omaanikaan mitään osannu tehdä, meinas alkaa testerin jälkeen korjaan vikaa mitä ei laatikossa edes ollu, metro ei itse edes tee laatikkoon mitään kummenpaa remonttia vaan käyttää sen muualla korjattavana. voin laittaa sulle parin korjaajan numerot jos kiinnostaa niin niiltä voit saada lisää tietoa.
        edit: mistäpäin olet?
        • micza69
          • Apr 2005
          • 86
          • Juupajoki
          tampereella varmaan on lähimmät mulle... juu pistä vaan numeroita...
          ex: e36 320ia coupe
          • pete81
            • 2056
            laitoin privaa!
            • micza69
              • Apr 2005
              • 86
              • Juupajoki
              juu... eli vika selvis metroautossa ja sinne oli laitettu edellisessä huollossa 2.3 litraa liian vähän öljyä kun ei varmaan kulutakkaan sitä noin paljon 7000 kilometrillä kun ei vuotoja ollut... kiitos öljyn vähyyden on metroauton huoltomiesten jotka sano et sinne menee 3 litraa suodattimen kanssa vaikka oikeesti menee noin 5 litraa... sain kätellä tästäkin huvista 113 euroo!!! kiitos...
              ex: e36 320ia coupe
