eli mulla jätti tos äsken automaattilaatikko 3 vaihteen päälle ja sytty lootan valo mittaristoon... pakki ja vapaa toimii mut muut vaihteet ei ees kepistä...missä vika ja mitä vikaa? öljyt ja suodatin vaihdettu noin 7tkm sitten...
					e36 automaattiloota VIKAA...KIIRE!
 laatikko meni siis vikatilaan eli kolmonen vaan toimii. häviääkö vikailmotus kun sammutat auton ja hetkenpäästä uudestaan käyntiin? vikaa tästä mahdoton on sanoa, onko ollu laatikossa mitään oireita ennen/jälkeen öljynvaihdon?Originally posted by micza69eli mulla jätti tos äsken automaattilaatikko 3 vaihteen päälle ja sytty lootan valo mittaristoon... pakki ja vapaa toimii mut muut vaihteet ei ees kepistä...missä vika ja mitä vikaa? öljyt ja suodatin vaihdettu noin 7tkm sitten...
 älä vaan metroon sitä vie! ei ne siellä omaanikaan mitään osannu tehdä, meinas alkaa testerin jälkeen korjaan vikaa mitä ei laatikossa edes ollu, metro ei itse edes tee laatikkoon mitään kummenpaa remonttia vaan käyttää sen muualla korjattavana. voin laittaa sulle parin korjaajan numerot jos kiinnostaa niin niiltä voit saada lisää tietoa.Originally posted by micza69ei oo ollu muuta kun että vaihtaa r:ltä d:lle aika pitkällä viiveellä... ei auttanu sammuttaminen ja avaimen virtalukosta poisotto... taitaa metroauto kutsua ja haisee kalliilta...
 edit: mistäpäin olet?
 juu... eli vika selvis metroautossa ja sinne oli laitettu edellisessä huollossa 2.3 litraa liian vähän öljyä kun ei varmaan kulutakkaan sitä noin paljon 7000 kilometrillä kun ei vuotoja ollut... kiitos öljyn vähyyden on metroauton huoltomiesten jotka sano et sinne menee 3 litraa suodattimen kanssa vaikka oikeesti menee noin 5 litraa... sain kätellä tästäkin huvista 113 euroo!!! kiitos...e34 525 tdsA kartanomalli
 ex: e36 320ia coupe
