E36 Lamda arvo 1.04, happiarvot korkeat?
  • Warra
    • 483
    Hei. Kävin vaihdattamassa autooni alatukivarren puslat ja vaihdon päätteeksi huoltomies mittaili huvikseen uudella laitteella pakokaasu arvoja. Kuulemma sanoi että lamda arvo on 1.04 (sanoi hivenen korkeaksi) ja happi arvoja sanoi yllättävän korkeiksi. Tulostus paperia en saanut mukaan mutta sanoi että kannattaa vielä käydä mittauttamassa joskus arvot, kun nuo hapet oli kuulemma liian korkeat. Hän kyllä totesi että laite on uusi, ja vaikka on kalibroitu niin pitää vielä säädellä sitä.
    Onko kaikki kunnossa, vai lamda arvo persiillään? Vai katalysaattorissa/pakoputkessa jotain häikkää? Alkaa jo kyllästyttää kun on joutunut teetättämään monia pikkujuttuja vähällä aikaa (nuo puslat, takalasin pesuri ongelma vielä selvittämättä, mittaristosta pitäisi lamppuja vaihtaa, sisäilmapuhallin kitisee 2 asennossa), kun entinen wanha riisikuppi tuntui pelittävän hyvällä tahdolla ilman mitään ihmeempiä.
    En sitten tiedä lämmittikö ennen testiä konetta mitenkään, eikös tuo katalysaattori vaadi lämpenemistä ennen mittauksia. Pitänee ajella vähän ennen uusintamittausta.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • JanisHell
    • 410
    Varmaan menossa seuraavaksi lambda vaihtoon.
    325i -93 E36
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Miksi?
      N62 Money Spender Club
      • humala
        • 739
        • Kemi
        lambdahan on kulutusosa että varmaanki se siellä on menossa...ainakin omassa oli happiarvo liian korkea joka lambdan vaihdolla korjaantui...toinen mahdollinen on että putki tai imusarja vuotaa...
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
        • Lanttu
          • 1643
          Kyllä siellä on erittäin suurella todennäköisyydellä vuotoa pakoputkistossa, koska lambda-arvo on yli yhden = laihalla. Toinen asia, jolla saa lambda-arvon liian korkeaksi on se että jos on viimeinen äänenvaimennin kaksoisulostulolla ja mitataan pakokaasupitoisuudet toisesta rööristä eikä tukita toista ulostuloa.
          Pakoputki ensin kuntoon, jotta O2-arvo on alle 0,5 %. Ei missään nimessä kannata alkaa ensimmäisenä lambadaa tanssimaan!
          • Warra
            • 483
            Ok. Näin täytyy tehdä. Pitää joskus viedä auto pajalle ja tutkituttaa mistä vuotaa ja mitä asialle voi tehdä. Kiitos vastauksista.
