E36 325iA kampiakselin asentotunnistin?
  • laine
    • 1501
    Vika testerissä käytetty yksilö ja tuosta testeri ilmoitti. Bemuosa myi tunnistinta hintaa 50e ja tähän + tunnin vaihtotyö(50e). Ajattelin jos tuo on jossain helpossa paikassa niin tollasen asentotunnistimenha vaihto ei mikään monimutkainen työ pitäisi olla, vai? Kenelläkään kokemuksia? Vai kannattaako se vaan maksaa se 50e siitä vaihdosta.
  • 9tonni
    • 177
    Siellähän se hihnapyörän yläpuolella koneen etupäässä. On helppo vaihtaa mikäli vanha anturi ei ole hapettunut kiinni ketjukoppaan. Vanhan anturin voi tietysti ottaa irti kappaleinakin. Muutenhan riittää kun vie johdon oikeaa kautta niin ettei ota kii vesipumpun hihnapyörään ja liittää johtosarjaan vanhan tilalle. Ei oo mun mielestä 50 e arvonen homma..
    • laine
      • 1501
      Asiasta toiseen, autossa tyhjäkäynti aaltoilee...ja kuulin että tähän vaikuttaisi juuri tuo asentotunnistin. Mutta jos se asentotunnistin ois kokonaan mennyt niin eihän kone käy ollenkaan. Elikkä voiko testeri ilmoittaa heikosti kunnossa olevasta/menossa paskaks olevasta asentotunnistimesta?
      • 9tonni
        • 177
        Mun mielestä se VR anturi on ehjä tai rikki kokonaan. Tai mikäli pätkii jostain syystä niin se kyllä ilmenee muutenkin kuin tyhjäkäynnin aaltoiluna. Mä luulen että sun kannattas puhdistaa tyhjäkäynninsäätöventtiili imusarjan alta. Se tuppaa pikeentymään ja menee jumiin. Tyhjäkäynti hyppii just sillon.
        Seuraavana listalta löytyy ilmamassamittari, mutta toivotaan että sinne asti ei tartte mennä.
        • laine
          • 1501
          Kiitos! Eli periaatteesa mahd. vika ei välttämättä tai siis aika varmasti ole edes tuossa kampiakselin asentotunnistimessa vaan jossain muualla, joka taasen ilmenee juuri tuolla tyhjäkäynnin aaltoilulla.
          Jos se tunnistin ei tosiaan voi olla kuin ehjä tai paska, niin auton käydessä senhän on pakko olla siis ehjä. Mutta miten se vikatesteri siitä on sitten ilmoittanut? Vaiko on autoa myyvä mies puhunut paskaa tuosta testerihommasta kun on epätietoisuudessaan kelaillut tuota tyhjäkäyntiä?
          Nimimerkillä. Ko. autoa ostamassa vasta.. vinkkejä tarvitaan
          • 9tonni
            • 177
            Se anturi on aika yksinkertainen viritys sellaisenaan. Magneetin ympärille kierretty kela, ei se muuta ole. Puolittain rikki olevat anturit on minusta olleet sellasia että lämmetessään alkavat häröilemään.
            Mikäli lambda on kunnossa niin olen melko varma että vika löytyy jommasta kummasta: tyhjäkäyntiventtiili tai ilmamassamittari.
            Noista testereistä tai boschin vikadiagnostiikasta en juuri tiedä mitään. Noi on joskus hämääviä nuo vikailmotukset. Syy voi löytyä ihan muualta.
            • laine
              • 1501
              Kiitos jälleen kerran! Tietoa tulee hyvää vauhtia
              Miten tuota noi tyhjäkäyntiventtiili/ilmamassamittari jos niissä sitten alkaa vikaa olemaan niin tuleeko kuinka kalliiksi? Meinaan että ei viittisi näin alkuun kauheata rahan imijää ostaa. Pikkuviat ei haittaa koskaan ja niitä tulee ja menee ja niihin tottuun, niitä laitellaan kuntoon. Mutta ettei mitään isoa tulis.
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                Eihän tämä ole se hopeinen taxfree-coupe porista? Kävin katsomassa sitä ennenkuin tämän ostin, ja kyllä täytyy sanoa että on melkoinen vekotin varsinkin koriltaan.
                Ducati 998 -02 //
                • 9tonni
                  • 177
                  Tyhjäkäyntiventtiilille on riittäny tähän asti puhdistus mitä noita on vastaan tullu. Ilmamassamittarin hintaa en tiedä. Niitä pyörii täälläkin käytettynä.
                  • laine
                    • 1501
                    Yksilö on täällä Vantaa/Helsinki akselilla... Voi toki olla sama pirssi... ? Nahkasisustaa, ilmastointii, vakionopeudensäädintä, ei vanosta. Sterlingsilber coupe nykyään peltivanteilla ja kesärenkailla... tax-free kyllä. Samaa?
                    • laine
                      • 1501
                      Asia selvä.
                      • eeki
                        • 1966
                        • HKI
                        Joo, samalta kuulostaa. Eikä auto ole näköjään enää nettiautossa myynnissä (hinta oli muistaakseni 2850€ silloin), olisko joku ostanut ja todennut että ei jaksa alkaa värkkäämään? Paljon on pyynti nyt?
                        Kori tosiaan mut pelotti sen kimpusta pois, kun olen kovasti allerginen ruosteelle. Sitä löytyi sieltä mistä ei pitäisi, ja kun auto on vielä maalattu joku aika sitten uudestaan, tuli vähän sellainen fiilis että sitä löytyy tulevaisuudessa muualtakin ja ihan riittävästi. Muistaakseni vas. lokasuoja ei istunut oikein oveen/helmaan, melkein joka pelti naarmuilla/lommoilla jne jne..
                        Ducati 998 -02 //
                        • laine
                          • 1501
                          Hmm kävin autoa eilen paikan päällä katsastamassa kaverin kanssa ja ei se kyllä tuolta näyttänyt ja vaiktutanut. Auto oli likainen ja paskanen mutta ei me ruostetta siinä nähty ja sisusta hyvässä kunnossa, nahkasta ainakin huomasi että kilsat vois pidelläkkin paikkansa ja muutenkin. Tiedä sitten, auto on tälläkin hetkellä myynnissä nettiautossa http://www.nettiauto.com/534614. Kuvia näköjään otettu salamavalolla jne jne, luonnossa sisusta näyttää paremmalta ja muutenkin.
                          Onko edelleen sama yksilö? Ei minun mielestä..
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Sama auto. Kannattaa tsekata tarkemmin.. Mm. tuo oik. takavalon ylänurkka on ruosteessa, sama homma alkamassa toiselta puolelta. Sisustasta sen verran että sehän kyllä näyttää ihan hyvältä, mutta nuo ovipahvithan on aivan eri väriset, eli mahtaako olla ihan orkkis-penkit? Toisaalta voi olla että itse olin melko kriittinen, eihän nämä uusia ole, mutta en kyllä tuota varsinkaan tuohon hintaan ostaisi!
                            Tekniikka sinänsä tuntui toimivan kun pienen lenkin heitin, tietysti tuo tyhjäkäyntiongelma on lievästi sanottuna perseestä varsinkin automaattiautolla.
                            [edit]
                            Tuossa tuo vanha ilmoitus:
                            http://www.nettiauto.com/513599
                            Aluvanteet on tuon porin miehen toisessa e36:ssa, oli peltivanteilla jo kun kävin itse katsomassa.
                            Ducati 998 -02 //
                            • BMW 325I avo
                              • 832
                              ------------poistettu, kun olen niin tyhmä, että kirjoittelen vääriin paikkoihin oikeita asioita------------
                              // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
