Vika testerissä käytetty yksilö ja tuosta testeri ilmoitti. Bemuosa myi tunnistinta hintaa 50e ja tähän + tunnin vaihtotyö(50e). Ajattelin jos tuo on jossain helpossa paikassa niin tollasen asentotunnistimenha vaihto ei mikään monimutkainen työ pitäisi olla, vai? Kenelläkään kokemuksia? Vai kannattaako se vaan maksaa se 50e siitä vaihdosta.
E36 325iA kampiakselin asentotunnistin?
Siellähän se hihnapyörän yläpuolella koneen etupäässä. On helppo vaihtaa mikäli vanha anturi ei ole hapettunut kiinni ketjukoppaan. Vanhan anturin voi tietysti ottaa irti kappaleinakin. Muutenhan riittää kun vie johdon oikeaa kautta niin ettei ota kii vesipumpun hihnapyörään ja liittää johtosarjaan vanhan tilalle. Ei oo mun mielestä 50 e arvonen homma..
Originally posted by 9tonniSiellähän se hihnapyörän yläpuolella koneen etupäässä. On helppo vaihtaa mikäli vanha anturi ei ole hapettunut kiinni ketjukoppaan. Vanhan anturin voi tietysti ottaa irti kappaleinakin. Muutenhan riittää kun vie johdon oikeaa kautta niin ettei ota kii vesipumpun hihnapyörään ja liittää johtosarjaan vanhan tilalle. Ei oo mun mielestä 50 e arvonen homma..
Mun mielestä se VR anturi on ehjä tai rikki kokonaan. Tai mikäli pätkii jostain syystä niin se kyllä ilmenee muutenkin kuin tyhjäkäynnin aaltoiluna. Mä luulen että sun kannattas puhdistaa tyhjäkäynninsäätöventtiili imusarjan alta. Se tuppaa pikeentymään ja menee jumiin. Tyhjäkäynti hyppii just sillon.
Seuraavana listalta löytyy ilmamassamittari, mutta toivotaan että sinne asti ei tartte mennä.
Originally posted by 9tonniMun mielestä se VR anturi on ehjä tai rikki kokonaan. Tai mikäli pätkii jostain syystä niin se kyllä ilmenee muutenkin kuin tyhjäkäynnin aaltoiluna. Mä luulen että sun kannattas puhdistaa tyhjäkäynninsäätöventtiili imusarjan alta. Se tuppaa pikeentymään ja menee jumiin. Tyhjäkäynti hyppii just sillon.
Jos se tunnistin ei tosiaan voi olla kuin ehjä tai paska, niin auton käydessä senhän on pakko olla siis ehjä. Mutta miten se vikatesteri siitä on sitten ilmoittanut? Vaiko on autoa myyvä mies puhunut paskaa tuosta testerihommasta kun on epätietoisuudessaan kelaillut tuota tyhjäkäyntiä?
Nimimerkillä. Ko. autoa ostamassa vasta.. vinkkejä tarvitaan
Se anturi on aika yksinkertainen viritys sellaisenaan. Magneetin ympärille kierretty kela, ei se muuta ole. Puolittain rikki olevat anturit on minusta olleet sellasia että lämmetessään alkavat häröilemään.
Mikäli lambda on kunnossa niin olen melko varma että vika löytyy jommasta kummasta: tyhjäkäyntiventtiili tai ilmamassamittari.
Noista testereistä tai boschin vikadiagnostiikasta en juuri tiedä mitään. Noi on joskus hämääviä nuo vikailmotukset. Syy voi löytyä ihan muualta.
Originally posted by 9tonniSe anturi on aika yksinkertainen viritys sellaisenaan. Magneetin ympärille kierretty kela, ei se muuta ole. Puolittain rikki olevat anturit on minusta olleet sellasia että lämmetessään alkavat häröilemään.
Miten tuota noi tyhjäkäyntiventtiili/ilmamassamittari jos niissä sitten alkaa vikaa olemaan niin tuleeko kuinka kalliiksi? Meinaan että ei viittisi näin alkuun kauheata rahan imijää ostaa. Pikkuviat ei haittaa koskaan ja niitä tulee ja menee ja niihin tottuun, niitä laitellaan kuntoon. Mutta ettei mitään isoa tulis.
Originally posted by eekiEihän tämä ole se hopeinen taxfree-coupe porista? Kävin katsomassa sitä ennenkuin tämän ostin, ja kyllä täytyy sanoa että on melkoinen vekotin varsinkin koriltaan.
Originally posted by laineYksilö on täällä Vantaa/Helsinki akselilla... Voi toki olla sama pirssi... ? Nahkasisustaa, ilmastointii, vakionopeudensäädintä, ei vanosta. Sterlingsilber coupe nykyään peltivanteilla ja kesärenkailla... tax-free kyllä. Samaa?
Kori tosiaan mut pelotti sen kimpusta pois, kun olen kovasti allerginen ruosteelle. Sitä löytyi sieltä mistä ei pitäisi, ja kun auto on vielä maalattu joku aika sitten uudestaan, tuli vähän sellainen fiilis että sitä löytyy tulevaisuudessa muualtakin ja ihan riittävästi. Muistaakseni vas. lokasuoja ei istunut oikein oveen/helmaan, melkein joka pelti naarmuilla/lommoilla jne jne..Ducati 998 -02 //
Originally posted by eekiJoo, samalta kuulostaa. Eikä auto ole näköjään enää nettiautossa myynnissä (hinta oli muistaakseni 2850€ silloin), olisko joku ostanut ja todennut että ei jaksa alkaa värkkäämään? Paljon on pyynti nyt?
Onko edelleen sama yksilö? Ei minun mielestä..
Sama auto. Kannattaa tsekata tarkemmin.. Mm. tuo oik. takavalon ylänurkka on ruosteessa, sama homma alkamassa toiselta puolelta. Sisustasta sen verran että sehän kyllä näyttää ihan hyvältä, mutta nuo ovipahvithan on aivan eri väriset, eli mahtaako olla ihan orkkis-penkit? Toisaalta voi olla että itse olin melko kriittinen, eihän nämä uusia ole, mutta en kyllä tuota varsinkaan tuohon hintaan ostaisi!
Tekniikka sinänsä tuntui toimivan kun pienen lenkin heitin, tietysti tuo tyhjäkäyntiongelma on lievästi sanottuna perseestä varsinkin automaattiautolla.
[edit]
Tuossa tuo vanha ilmoitus:
Aluvanteet on tuon porin miehen toisessa e36:ssa, oli peltivanteilla jo kun kävin itse katsomassa.Last edited by eeki; 08-12-2005, 16:31.Ducati 998 -02 //
------------poistettu, kun olen niin tyhmä, että kirjoittelen vääriin paikkoihin oikeita asioita------------Last edited by BMW 325I avo; 08-12-2005, 16:43.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
