E36 325i turbotus
  • puuhti
    • Dec 2005
    • 3
    E36 325i turbotus
    joo elikkä ostin 325i vm91 sedan 175 tkm ajetun bemun kakkosautoks "leikkipeliks" ja nyt ois haluja rakennella siitä sitten kunnon menopeli(jos niin tosta voi sanoa),myös ratakäyttöön välillä.tää auto tuli mulle vähän vahingossa ja ostin sen erittäin halvalla vaan sen takia että tiesin saavani rahat siitä takas erittäin hyvillä bonareilla joku päivä mutta nyt tulin toisiin ajatuksiin ja meinaan pitää kaaran. Kysynkin nyt teiltä jotka sitten tosiaan tiedätte asiasta jotain niin olisin valmis siihen laittamaan jonkun verran rahaa kiinni turbotukseen,koska muut tavat on juuri sen 5-20hp tienoilla jos sitäkään,mitkä ei kiinnosta pätkääkään,ostaisin mieluummin niillä rahoilla naapurille bensaa.puhutaan n 2-4Teuron budjetista...irtooko sillä mitään hyvää turbo + siihen kuuluvaa osasarjaa + muut härpäkkeet tähän autoon vai kannattaako unohtaa.ja ei kiitos sellasta lausetta että osta M3.Mulla on ollut jo -00 M5 ja nyt olen tätä autoa laittamassa ihan vaan mielenkiinnosta joten aiheellisia palautuksia kiitos.eli siis kokonaiskustannukset saisi olla MAX tuo 4000 euron tietämillä.kuulostaa varmaan täysin idioottimaiselta mutta maksoin tosiaan niin vähän hyväkuntoisesta autosta että tämä kannattaa näin tehdä. Voin pistää jos jotakuta kiinnostaa niin kuvia siitä sitten kun olen saanut sen muuten ulkoisesti ja sisäisesti valmiiksi.nyt tehtynä jo putkisto,koneen ja vaihteiston kaikki tiivisteet,letkut,jakopäät ymymym (syystä että auto seissyt 10kk) ja hieman ulkoremppaa M sarjalaiseen päin.Turbon asennuksen jälkeen katsastukset eivät tule olemaan ongelma joten älkää vaivautuko sitä ottamaan esille.
    Eli tehonlisäys toiveena olis n laajalla skaalalla 250-350hp.Jos tuolla rahalla saa enemmänkin niin miten kestääkö paikat?eli siis tuo raha on varattu viritykseen.muu on sitten erikseen..mitä siihen kannattaisi siis sisällyttää 4000e??
    Olisi mukava saada myös linkkejä pajoista (suomi) ja muutenkin linkkitietoa aiheesta josko sieltä löytyisi jotain uutta mitä en itse ole löytänyt.linkkejä/infoa voi laittaa myös [email protected]
    Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Kerta katsastus on sulle näköjään selvä..
    Niin kone kestää vakiona sen n.350hp ainakin eli ei mitään muuta kun säädettävä ruisku ja isommat suuttimet käytöön ja jokin sopiva ahdin kylkeen..
    Jos kone on auki, niin kannattaa laittaa 3mm paksu kansipahvi, niin puristukset tippuu jonkin verran.. Mäntiä ei kuulemman kannata sorvata, kun niin pieni laki männässä, mutta on jotku sorvannut, mutta en tiedä miten..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • puuhti
      • Dec 2005
      • 3
      E36 325i
      Kiitoksia ja jos joltain heltiää lisää infoa niin upeeta...oisko tietoa mistä laatupaikasta osat??
      • jar-1
        • 65
        • finland
        meinasitko sitten katastaa ton ihan katu käyttöön? ja käydä yrittämässä niitä vtt:n testejä?
        • puuhti
          • Dec 2005
          • 3
          Kyllä aion katukäyttöön ja en aio mitään vtt juttuja. Ei kiitos lisää tästä aiheesta...
          • raven82
            • May 2003
            • 378
            • tampere
            http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewforum.php?f=2
            Ja onhan tälläkin foorumilla tehty muutama m50 turbo tosin e30 koppaan.
            Näistä e30 projekteista voi lukea lisää PROJEKTIT osiosta.
            • easy_ac
              • 452
              onko täälläpiän tapahtunut mitään, projekti alkanut ?
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Nää on näitä... näitä tulee ja näitä menee...
                • easy_ac
                  • 452
                  ot, mutta onko 525i m50 moottorilla tiedettävästi EI vähäpäästöisiä rekisterissä? Kuitenkin noita m20 turbo vitosiahan on muutamia täälläkin. Jostain on takaraivoon jämähtäny tuo ahdettu m50 olisi mukava nähdä, onhan täälläkin noita e30 koppaan istutettuja projekteja mutta
