Hihnojen ja ketjun vaihtovälit E36 6syl?
  • 1349
    • 231
    Jep. Sama kone on mulla. Joo ei taida pituudet mennä noin. Itekin ihmettelin. Piti käydä vaihtamassa. Tietenkin voit ottaa sen ilmastoinnin hihnan mukaan ja verrata paikan päällä...
    Hmm... Mullakin kyllä kuiteissa lukee noi pituudet noin. No se 30-5890 oli joka tapauksessa väärä ja piti käydä vaihtamassa siihen 30-5900.
    E91 335i -07
    F20 118i -15
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      Just kävin hakee motonetistä hihnat ja kysyin vielä myyjältä että onhan nämä oikeat hihnat, katto koneelta ja totes että kyllä on. Pitääpä sovittaa tota 5890:aa, katotaan miten äijän käy. Voipi tulla uusintareissu sinne..
      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
      BMW E85 Z4 3.0
      • Jamperi
        • 589
        Originally posted by dws
        Päinvastoin, tuo takaisin laittaminen on itse asiassa pirun helppoa eikä siinä tarvitse edes kammeta sitä kiristintä millään...pujotat sen hihnan vaan kunnolla kohilleen ja jätät sen rullan ympärille pujottamatta mikä on siinä helpoiten hollilla. Sitten vaan vedät hihnasta niin, että kiristin painuu sen mukana pohjaan asti ja siinä sulla on nyt tarpeeksi löysää pujottaa se hihna siihen viimosenkin rullan ympärille.
        Noin siis alta laitettuna, joka taitaa olla se parempi tapa.
        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
        • dws
          • Dec 2004
          • 85
          Ei, kyllä tuo oli yläpuolelta laitettu, jos en ihan väärin muista. No mutta eipä sillä sen väliä, noin sen hihnan saa kuitenkin laitettua näppärästi - ilman kampeamisvälineitä
          • hankmo
            • Jul 2005
            • 174
            • Kaakko
            Nyt olis itsellekin ajankohtaista uusia noi hihnat joten kiinnostais tietää mitä näistä sinne pitäis uusia:
            6310 Moniurahihna 9/90-9/91 *ainakin
            10151 Moniurahihna 9/91-
            10152 Ilmastointilaitteen moniurahihna -1/92 *kuten myös
            14691 Hihnankiristin+ pyörä, mekaaninen kiristin
            7960 Epäkesko hihnapyörä, mekaaninen/hydraulinen kiristin
            7959 Kiristinpyörä, ilmastointilaitteen hihnalle
            7961 Hihnankiristimen iskunvaimennin, hydrailinen kiristin
            14300 Hihnankiristimen iskunvaimennin, ilmastointilaitteen hihnalle
            • Bullitt
              • 2786
              Näkemättä paha sanoa, mutta ne jotka on siinä kunnossa, että kannattaa vaihtaa. Hihnapyöriä hypistelemällä sais jonkinlaisen käsityksen niiden kunnosta. Kiristimiä harvemmin tarvii vaihtaa. Jos haluaa varman päälle pelata, niin molemmat hinnat ja kaikki rullat, niin eiköhän siitä hyvä tule.
              • hankmo
                • Jul 2005
                • 174
                • Kaakko
                Hmm.. Aika ilkeätä vinkumista kuuluu jostain hihnan vekottimista. Ohjaustehostimen rullan on tuskin tarkoitus liikkua sivuttaissuunnassa bout 1 mm niin että siitä kuuluu selvä lonksahdus..?
                • Autobahnboy
                  • 400
                  hmmm...pitääkö minkään rullan siellä heilua?
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    Tarkennus edelliseen, se siis liikkuu akselin suuntaisesti, ei varsinaisesti heilu. Ajattelin vaan, että onko tuo oireilua siitä että pumppu/laakeri on paskana?
                    Turhia voi pistää, mutta mielestäni ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä.. Kysyvä ei tieltä eksy, se on eksynyt jo
